查看: 2003|回复: 6
[讨论] 这情况可以不用减压阀了吗?
发表于 2006-12-26 15:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
原来是在主系统(注塑机)的支路(模具门):油从1组泵的1个出来,当然是有溢流的,然后分别去了几个地方,其中1路去模具门。这时先减压到100BAR,再通过O型3位4通方向阀,进入油缸(有10路,就是说10组减压阀,方向阀,缸)2 k- M3 c0 N: L
现在我要把它单独拿出来做
5 S% t, H, e' B从定量泵出来后,我想就用1个溢流阀,设定100BAR,最大流量同泵流量。不用减压,不知道可以不?* P8 Q# b. @6 `2 y- q' R0 o% ]
或者我用溢流阀,压力为泵的1.2倍呢?还是100+减压损失之和的1.2倍?后面用1个减压阀可以不?
发表于 2006-12-26 16:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
说的不是很清楚:0 s& |/ Z; Q7 R; l1 Q: i( ~+ b
如果你的该系统所有压力等级都一样的话,而且对压力的稳定要求也不是很高的话,可以取消减压阀!或者在主油管中使用一个减压阀
 楼主| 发表于 2006-12-26 16:16:20 | 显示全部楼层 来自: 美国
压力原来的图纸上是一样的,不过不明白德国人为什么这样,9个减压阀的钱也不少的呀。
发表于 2006-12-26 17:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
假如系统要求对压力稳定性的要求比较高的话,可能会单独使用减压阀!
江边 + 2 应助,谢谢你的参与!
发表于 2006-12-26 18:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
不错
$ K" O5 [9 o& }3 ^/ d可能是压力的的稳定性要求高
" z- G$ C9 v! X. v德国人设计的东西肯定有他的原应
 楼主| 发表于 2006-12-26 20:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也考虑过这个问题,是不是热流道系统的模具门对压力稳定性有相当高的要求。但是我问了几个搞塑料注射成型机几十年的人,他们说这地方的要求没有这么高,同时在国内很多塑机制造商基本很少有这个选项给顾客。  D5 |+ k8 q0 [, n, P1 P
那么我现在想知道的是,如果我使用1个减压阀,这样我肯定是要加大通径的吧,原来是每个分支都是通径6的。现在6是不可以了。再有为什么我只用1个减压,后面的压力就不是很稳定呢?我知道这个结论,但是不知道为什么,请高手帮忙
发表于 2007-2-27 16:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
主要原因是如果在总油管上设置减压阀,很难确保到6个支管后其压力没有变化!
; G  ^; u" A4 {+ |8 ^4 K存在分流不均的因素!
