各位高手:
& j6 i, ?6 r j) V Z% F9 D/ H* ^ 我上次买了一盒四碟装的UG NX3.0的安装盘,可是安装的时候出现问题,安装步骤如下:
3 T! U/ O0 @0 q0 F. x3 \3 g: e- ` : R( b0 G% r' N2 V
1.拷贝CD1上"my_crack"目录下的ugnx3.lic文件到你的硬盘上(在ugnx3.lic文件上面点"右键--属性",去掉只读属性),然后用记事本打开ugnx3.lic,将第一行的"<name>"替换为你当前计算机的名字,然后存盘退出!
4 G% V0 u+ @4 Y/ m4 ^计算机的名字查看方法:
# e! h0 ?. f9 n7 ~ tXP下:"我的电脑---右键---计算机名---完整的计算机名称"
6 a- i$ p+ O9 |4 E5 r y2000下:"我的电脑---右键---网络标识---完整的计算机名称"' r, o7 q+ \; v3 \* x3 Y Q0 @
就可以看到了!4 c: V. D2 p0 J) i
2.安装"Install License Server"(光盘的nxflexlm030目录),当安装程序要"license file"(使用许可文件)的时候,请选择第一步中刚修改的ugnx3.lic文件,直至安装结束!# N" S- o! S' z1 p' E
结束后,用记事本打开"C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugnx3.lic"文件,查看第二行是不是这样的:
+ a, U8 b8 o: z7 [! i( B7 S/ X"C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\uglmd.exe",如果你是默认安装的,就是正确的,如果你安装到了其他的目录下,请自己修改一下路径,如安装到"D:\UGNXFLEXlm"目录,就修改为"D:\UGNXFLEXlm\uglmd.exe",然后存盘退出!; u1 G/ H0 _) c+ G6 t* [ {8 [$ p
3.运行License Server(开始--程序--NX许可--LMTOOLS.exe),不要关闭,最小化就可以了!
( P, o2 y) O( Z3 U3 a4.安装NX3吧,现在已经完全解密了^_^!
+ z+ K1 v0 C. ^8 {# z, ^( x. B7 N2 _
# @! V; M/ d+ q0 d& w到第4步时我是在G:\nx030\NX3下双击“NX3”开始安装的,安装完毕后重启计算机,可是在"开始"菜单中运行NX3.0时出现错误:initialization error-2 d( F. v8 f/ x( C$ z1 d# k
NX FLEXIm Error:The license server has not been started yet,or UFII_LICECE_FILE is set to the wrong [email=port@host.[-15]port@host.[-15[/email]]2 i( ~3 x; F7 n5 |
& \) F) E8 x1 T+ t' n在运行License Server(开始--程序--NX许可--LMTOOLS.exe)时点击了 start/stop/reread 里面的start server 了,可是还是不行,我真是气晕了 |
