10天前
查看: 4702|回复: 16
[已解决] 关于模具抛光的讨论
发表于 2006-12-27 09:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
这里主要讨论锻造模具的抛光问题。) q, ^: T6 a6 b& g# C' ]
一般复杂点的锻造模具型腔要么是火花放电加工出来,要么是高速铣加工中心加工出来,处于效率的考虑,表面光洁度都不会太高,很多公司是通过抛光来达到图纸要求的光洁度的,一般都是手工抛光。  s) E* h+ a9 e$ x, N5 e4 P; \
那么大家是使用什么样的抛光工具和方法呢?我们是用气动工具,橡皮砂轮,效果不是很好。谁有更好的方法?或者有更好的办法兼顾了效率和质量,干脆做出来的模具就不需要抛光呢?
sxw68 + 3 论题不错,奖励。
发表于 2006-12-28 01:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对于抛光我还没见的其它好办法4 j( ~- x! j6 e" O" C2 g' a5 y
2 V' {2 t4 O5 e- W; b. q
但见有抛光后镀铬的9 Y+ J0 u2 ?5 m9 k- Y, q( x) Y
9 C' p( b  e8 _* M( M* z
6 L; a6 p7 a% k
2 A1 E7 ^8 d9 U如有其它好办法,我也学习学习,虽现在不搞这个了,学习还是要的。
发表于 2006-12-29 08:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
液体抛光,到专业抛光公司去做. A+ n; W4 e% o- Q: {; p3 @2 B
表面处理PVD/CVD
/ v: l3 w  R+ `6 \6 E6 ^3 G% V/ _重新选择模具材料
1 F5 X. W: s" X# c有些事情是偷不了懒的,就像有的人想一把铣刀就像把所有的型腔加工完成,做事还是要讲究科学和质量。
6 f4 Z0 a1 H; O; Y3 \: f2 ]4 @% O工艺很重要。
sxw68 + 3 技术讨论
发表于 2006-12-29 19:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
一般是手工抛光的比较多,虽然效率不高,但是质量还是蛮高的, 当然得看操作工的技能了,也可以电子抛光吧.抛光这一道确实是非常重要的一道工序,省不了.
sxw68 + 3 鼓励新人参与讨论
发表于 2006-12-30 15:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
模具表面抛光技术的研究进展
模具表面抛光技术的研究进展.pdf
211.47 KB, 下载次数: 24
模具表面抛光技术的研究进展
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
sxw68 + 6 应助+不错的资料
发表于 2007-1-30 18:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我们的抛光
图片应该是连杆的镶块模具吧,看过去好象是压力机的,飞边桥部没开通,不象是热模锻的;
+ F4 H' `" {. U9 O9 S0 ^4 ^% n我厂对于此类模具基本上不用电脉冲(粗)+电火花(精),主要因为连杆要求错移高,在0.6以下,主要采用直接数控铣加工硬化模具,寿命比放电的要好得多呀,可以外协加工呀,去余姚,我们的第一次模具就是在模具城加工的,如果抛光的花,用抛光膏,但效果不好,环境也较差.) r2 s# G- M0 R' d; R
我建议你去看看,费用比自己做的画的来
sxw68 + 5 技术讨论
发表于 2007-2-6 16:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
抛光确实是比较大的问题.: i8 y6 G; M4 D* s! F
- V/ h7 D: e- W9 z& R2 o! c. c0 j我们公司也都是手动抛光,零件精密度要求又非常高,所以经常会出现抛光不良.
发表于 2007-2-6 21:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
用高速铣,转速二万转以上,吃刀量0.05,效果还不错
发表于 2007-2-11 17:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
应该是层降0.02-0.05,普通数控铣也可达到同样的效果
发表于 2007-4-28 09:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在做铜模的时候把铜模做光一点就可以了嘛
发表于 2007-5-2 01:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
抛光的方法可是很多。珩、磨,研等等,不过一般都留到最后工序
发表于 2007-5-2 21:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
发表于 2007-5-4 07:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
再先进的抛光技术也无法替代手抛。
发表于 2007-5-5 08:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 xutie 于 2007-1-30 18:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ r$ m6 f# T6 N
图片应该是连杆的镶块模具吧,看过去好象是压力机的,飞边桥部没开通,不象是热模锻的;2 O! f; T1 d' t! ^' Q
我厂对于此类模具基本上不用电脉冲(粗)+电火花(精),主要因为连杆要求错移高,在0.6以下,主要采用直接数控铣加工硬化模具,寿命 ...
; C) p) s% l4 t0 T# T
余姚模具城,有那么好的技术吗??
发表于 2007-5-13 15:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
笼统讲对模具型腔不复杂(可以进刀0.5),到角R较大(》R0.25)时大部分用高速高精度铣加工,最后几刀安排为:-3刀,刀径为-1刀的2倍,用硬化镀层球头刀,吃深0.05,15000rpp.中速。-2刀,硬化镀层球头刀,刀径同-1刀的刀径,吃深0.02,20000rpp,来回走一次空刀,中速。-1刀用硬化镀层牛鼻刀(注意牛鼻刀的R要小于或等于球头刀),吃深0.01,20000rpp.还得来回走一次空刀,高速。经过此加工后的模具型腔预留2-5丝手工精抛即可,我们的模具钢热处理后再精铣的,铣出的光洁度很高,同时只预留2-5丝给省模小组精抛就可以,省模快,变形小,不良很少!!
. e7 R% O' R& Y: t. C1 ]5 S/ H" h& x6 [
[ 本帖最后由 vaco 于 2007-5-13 15:29 编辑 ]
mr.lee + 5 鼓励新人参与技术讨论
发表于 2007-5-13 19:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在我们公司,可以做抛光到镜面,一点都不夸张,真的是镜面,能清晰地照出人影来。抛光室,看里面设备也不怎么复杂,很小的一个房间。可惜我对抛光工艺不懂, 不知道具体的名称。
发表于 2007-8-3 09:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还有更经济实用精度高抛光方法吗?
