9天前
查看: 2122|回复: 3
[已解决] 珠光体钢(20#,20G)与奥氏体不锈钢焊接的焊材选用
发表于 2006-12-27 11:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
珠光体钢(20#,20G)与奥氏体不锈钢焊接为什么要用25-13型焊材,乞望那位大侠能赐教.最好能说细点,谢谢
发表于 2006-12-27 15:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
焊材选用/ o6 G4 u' D: A7 v' }7 x4 H! G2 _
  用A312,其化学成分见表1。5 C' Z' p+ _  j( K$ \
2 X5 A4 ^% J/ _* u表1 A312焊条化学成分+ D3 F; O/ k9 Z2 ~
C(%)         Ni(%)         结  论% c/ W) e9 `) y0 |* _
22~26         11~14         A312为25-13型焊条
' L$ P- Y5 r& I
& [% {# U7 O0 s+ r) m% G& T4 n
7 c; Y' ?. v2 U5 g+ ^! K/ V  GB/T13148-91“不锈钢复合钢板焊接技术条件”第7.8.2条规定:若不能按 7.8.1条的顺序(即先基材,再过渡层,最后复材)进行焊接时,也可以先焊复材,再焊过渡层,最后焊基材。但在这种情况下,基材的焊接必须用与过渡层焊接相同的奥氏体焊条或焊丝。SH3527-92“石油化工不锈复合钢焊接规程”2.2.4.3条规定:不锈钢过渡层宜选择含有25%Cr-13%Ni 或25%Cr-20%Ni的焊材,以补充基层对复层的稀释。A312焊条即属于25-13型焊条。/ Z* x- C  [- H! ~
& e0 O, s. ]9 U# p! v! g  根据《电焊工(中级)》“异种金属材料的焊接”:针对焊接时基层碳钢对不锈钢焊缝的稀释,为保证焊接金属含有足够的Cr、Ni元素,过渡层焊缝必须选择高铬镍抗稀释性好的双相铬镍不锈钢焊条,当A312焊条稀释率小于30%时,根据焊缝化学成分计算其Cr、Ni当量值后,从Schaefffler (舍夫勒)组织图上可查得过渡层焊缝为奥氏体和少量铁素体的双相组织,因此具有良好的抗裂性能和耐腐蚀性能。
8 D& y( D1 h3 h8 l5 F3.3 焊接方法和工艺参数
, v6 f) F: R& P, X  w
( X! ~" ?( Y3 i7 _  为确保焊缝成型美观和管线内部清洁,采用氩弧焊打底;由于手工电弧焊时母材的稀释率最小,基层和过渡层采用手工电弧焊。焊接坡口和工艺参数分别见图6和表2。
3 a: l* a: N1 g' `5 M1 \: g  Z1 h2 K6 U2 ]2 k' V
9 a( x7 U' w4 p+ R% _0 ]1 V/ Z5 P
/ e$ Z  u0 J& o0 D/ u( o* f
/ H% p$ X; ^- n0 H0 z* q! r# T1 c
0 y* X) H* ^6 d表2 焊接工艺参数# V7 V$ C* t7 }
焊接部位         焊接方法         焊材型号、规格         焊接速度1 O2 V7 |0 ^: {- S7 ?
: C( J' K/ ?- j) \/ o; ]4 D
(cm/min)4 c3 [# h& n4 f  u2 G
        焊接电流& Z' L9 p. F* _# A# |1 V+ z. p, Y
(A)         焊接电压
& P) _6 u5 f3 y4 \6 J(V)         氩气流量6 N9 \. Y1 b% z$ W* k. w
(L/min)         电源极性
- F, @! g. _/ d复 材         氩弧焊         316L板条         30~45         80~90                   5~6         正接
7 }, q. U' B; ^. J; @+ ?# x( `* u  i/ e6 r( _5 S. r
基 材         手工电弧焊         A312直径3.2mm         6~7         95~105         23~25                   正接0 K' [  Y. {8 W. m* {
1 Z% G: v8 m) e
发表于 2006-12-27 19:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
查找焊接手册上有详细的介绍的啊,
 楼主| 发表于 2006-12-29 11:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
小弟先在此谢过了啊
