查看: 2284|回复: 7
[已解决] LED灯管表面发糊
发表于 2006-12-27 12:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
LED灯管不知道什么原因表面发糊,造成透明度不好,发出的光线也变样了,用酒精擦拭过会变得跟正常的管子一样透明,但过会儿又变回原来发糊的样子,请教各位XDJM,有人知道解决方法不??????????
发表于 2006-12-27 17:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
最好换一个新的试一试,
 楼主| 发表于 2006-12-27 18:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
都已经做成半成品了,要换时间很长的,虽然灯管不是自个做的。
发表于 2006-12-27 19:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
是不是与你的环境有关系?
 楼主| 发表于 2006-12-28 12:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不会,因为LED在加工前肯定是好的,不知道封装LED的透明材料是什么。
发表于 2006-12-28 21:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
我也遇到这种情况,应该是环境,我这里车间蒸汽较大,而且车间里使用双氧水,烧碱,硫化染料,不知你的环境是不是相似?LED应该是树脂封装的。如果是树脂的,应该不要用酒精擦,我知道环氧树脂是用酒精或丙酮稀释的。. `4 I7 Y" f; y* d; {! `
# y: e* y/ T- e- X
[ 本帖最后由 zhoujd 于 2006-12-28 21:12 编辑 ]
发表于 2006-12-28 22:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
LED老化了,重新换新的
 楼主| 发表于 2006-12-29 14:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可能就是加工过程被损伤或是污染了,没办法,这批东东是没用了。
