查看: 2327|回复: 6
[讨论] 挤压快用完电的电池能延长电池的寿命吗?
发表于 2006-12-27 13:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
挤压快用完电的电池能延长电池的寿命吗?有时候听别人说这样做是可以的,但是我觉得缺乏理论依据。请大谈谈自已的看法。。。
发表于 2006-12-27 21:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
电池放电,你以为是从海绵中向外挤水吗?
发表于 2006-12-28 20:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
其实这个过程我认为有科学依据的,因为我们平常用的都是化学电池,它的放电原理就是靠填充在电池壳体内的化学物质之间发生化学反应,已经用完的电池经过外力挤压后使原来接触不够充分的化学物质进一步接触发生反应从而产生电流,当然这种电流不会持续太长时间,你可以试试看。
发表于 2006-12-28 22:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好像没有这必要,没道理的问题
发表于 2006-12-30 11:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
可以试试的,这种处理,可略为延长电池使用,一般用于急用的时候!( B, l. Y  r5 f: K1 C1 f$ F
原理:就是改变发生反应的接触面,使尽可能全部发生反应!--供电
发表于 2006-12-30 12:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我试过,只能延长很短暂的寿命
发表于 2006-12-31 01:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
这样做效果不会有多大的改变的。
