查看: 1483|回复: 2
[已解决] 减速机型号的代换问题
发表于 2006-12-27 16:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
请问ZQH型减速机与ZHQ型减速机是什么关系?可以替换吗?如果不能则ZHQ型减速机可以用什么型号的替换?谢谢% N  n% c5 P* s1 P. \
' H7 l2 \3 g/ D$ ~[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-10 20:55 编辑 ]
发表于 2006-12-30 10:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
根据我的经验减速器一般不好互换。因为就是同一型号,不同生产厂家生产的减速器。它的地脚孔直径、间距,高速、低速出轴直径,速比都不尽相同。必须要换的话,要改动底座、连轴节,查出原速比,原功率改换接近型号的减速器。
& R) Z9 ?4 Q! P' qZQH型一般用在起重机械上,它有出轴的特殊装置。两种减速器均为圆弧齿轮减速器。
发表于 2006-12-31 12:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
减速机型号很多,如果说找不到可以 替换的也许是武断,但我觉得花脑筋去找减速机替换还不如从机器自身出发,寻求一款满足条件的新减速机好了。
