8天前
查看: 2317|回复: 10
[已解决] 金属变形
发表于 2006-12-27 17:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
一些材料变形的大小,主要看里面的什么元素呢!7 u2 F, b9 a# G7 |+ N3 T
/ H( K+ F2 {. [- q" C0 ~# Y[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2006-12-29 19:03 编辑 ]
发表于 2006-12-27 19:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
你应该指出是变形能力(塑性方面)还是抗变形能力(强度方面),太不明确,你自己知道问什么?
发表于 2006-12-27 20:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果是指变形能力,那还真不好说,因为不同的合金种类,不同的比例,不同的温度情况,元素的表现的情况不相同的。
发表于 2006-12-27 20:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不同的合金种类,表现的情况不相同的
 楼主| 发表于 2006-12-27 21:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
塑性方面呢,象铸铁跟钢铁变形相差很多呢。
发表于 2006-12-27 23:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
简单地说,碳越高塑性差。加入合金元素后,一般说,除Ni,Mo外,多数合金元素会降低塑性,提高强度,但情况也较复杂,比如ZGMn13,韧性相当的好。
发表于 2006-12-28 16:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
一般来说,加入合金元素提高强度和忍性,就相应降低了塑性.
6 l# J. G2 S& y5 _$ |/ ?6 H2 A
% Y5 W. C- R* Y" m4 C8 x1、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。碳量高还会降低钢的耐大气腐蚀能力,在露天料场的高碳钢就易锈蚀;此外,碳能增加钢的冷脆性和时效敏感性。
  u  g( W1 \0 k, t! R2、硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15-0.30%的硅。如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。在调质结构钢中加入1.0-1.2%的硅,强度可提高15-20%。硅和钼、钨、铬等结合,有提高抗腐蚀性和抗氧化的作用,可制造耐热钢。含硅1-4%的低碳钢,具有极高的导磁率,用于电器工业做矽钢片。硅量增加,会降低钢的焊接性能。 5 G# w8 h$ u' Z" W+ I+ ~2 J  \
3、锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。含锰11-14%的钢有极高的耐磨性,用于挖土机铲斗,球磨机衬板等。锰量增高,减弱钢的抗腐蚀能力,降低焊接性能。 9 O+ H& L( [( M9 Z* F
4、磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,优质钢要求更低些。
7 u! r' O& x; O7 ]8 s5、硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。在钢中加入0.08-0.20%的硫,可以改善切削加工性,通常称易切削钢。
* u0 H' D4 A3 O! n/ _6、铬(Cr):在结构钢和工具钢中,铬能显著提高强度、硬度和耐磨性,但同时降低塑性和韧性。铬又能提高钢的抗氧化性和耐腐蚀性,因而是不锈钢,耐热钢的重要合金元素。
" u2 t2 `5 J$ V) _7、镍(Ni):镍能提高钢的强度,而又保持良好的塑性和韧性。镍对酸碱有较高的耐腐蚀能力,在高温下有防锈和耐热能力。但由于镍是较稀缺的资源,故应尽量采用其他合金元素代用镍铬钢。
8 y. g( J3 t6 i2 n- h8、 钼(Mo):钼能使钢的晶粒细化,提高淬透性和热强性能,在高温时保持足够的强度和抗蠕变能力(长期在高温下受到应力,发生变形,称蠕变)。结构钢中加入钼,能提高机械性能。 还可以抑制合金钢由于火而引起的脆性。在工具钢中可提高红性。
- N7 J. m5 S5 T' t7 C9、钛(Ti):钛是钢中强脱氧剂。它能使钢的内部组织致密,细化晶粒力;降低时效敏感性和冷脆性。改善焊接性能。在铬18镍9奥氏体不锈钢中加入适当的钛,可避免晶间腐蚀。
) `9 a% z5 Z2 `+ U$ N$ L1 a10、钒(V):钒是钢的优良脱氧剂。钢中加0.5%的钒可细化组织晶粒,提高强度和韧性。钒与碳形成的碳化物,在高温高压下可提高抗氢腐蚀能力。
7 {; ?) p# T7 B11、钨(W):钨熔点高,比重大,是贵生的合金元素。钨与碳形成碳化钨有很高的硬度和耐磨性。在工具钢加钨,可显著提高红硬性和热强性,作切削工具及锻模具用。
# H4 C* Q; g4 f1 I4 }12、铌(Nb):铌能细化晶粒和降低钢的过热敏感性及回火脆性,提高强度,但塑性和韧性有所下降。在普通低合金钢中加铌,可提高抗大气腐蚀及高温下抗氢、氮、氨腐蚀能力。铌可改善焊接性能。在奥氏体不锈钢中加铌,可防止晶间腐蚀现象。
0 n9 j( H/ d) i. u4 c  C13、钴(Co):钴是稀有的贵重金属,多用于特殊钢和合金中,如热强钢和磁性材料。
5 B: r* V- r1 K) C* N' i14、铜(Cu):武钢用大冶矿石所炼的钢,往往含有铜。铜能提高强度和韧性,特别是大气腐蚀性能。缺点是在热加工时容易产生热脆,铜含量超过0.5%塑性显著降低。当铜含量小于0.50%对焊接性无影响。 + s1 |5 K. Q  {2 |
15、铝(Al):铝是钢中常用的脱氧剂。钢中加入少量的铝,可细化晶粒,提高冲击韧性,如作深冲薄板的08Al钢。铝还具有抗氧化性和抗腐蚀性能,铝与铬、硅合用,可显著提高钢的高温不起皮性能和耐高温腐蚀的能力。铝的缺点是影响钢的热加工性能、焊接性能和切削加工性能。
! P9 Z( D$ O% o0 M+ E, R  K! V/ Y16、硼(B):钢中加入微量的硼就可改善钢的致密性和热轧性能,提高强度。
' K/ Y/ b$ ?) w! Q/ }7 h17、氮(N):氮能提高钢的强度,低温韧性和焊接性,增加时效敏感性。
' z7 n' H0 M# h; e6 M18、稀土(Xt):稀土元素是指元素周期表中原子序数为57-71的15个镧系元素。这些元素都是金属,但他们的氧化物很象“土”,所以习惯上称稀土。钢中加入稀土,可以改变钢中夹杂物的组成、形态、分布和性质,从而改善了钢的各种性能,如韧性、焊接性,冷加工性能。在犁铧钢中加入稀土,可提高耐磨性。
wanglinyou + 5 应助
发表于 2006-12-28 16:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
不光是和材料成分有关,材料的原始组织也对其性能有一定的影响哦!!
发表于 2006-12-28 18:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
原帖由 mideas 于 2006-12-28 16:37 发表
5 t: Q9 f. W: }一般来说,加入合金元素提高强度和忍性,就相应降低了塑性.
& P2 @3 c% U$ P  ?0 g' {' d( U( {; i6 ~8 I4 W" J
1、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含 ...
: H- F7 `* q/ W2 }& N7 U3 \好呀,学习了。不错,收藏。
# v0 {1 N: j- V- n4 T, G% C我认为焊接性能还有一个重要的参数就是炭当量。
发表于 2006-12-28 19:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
材料变形的大小,与合金元素,组织结构,热处理状态等有关
 楼主| 发表于 2006-12-29 18:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
请教一下,铸铁的含碳是多少( u: I7 R9 r7 m1 y9 ^( A' L
还有A3的是多少呢
