10天前
查看: 1904|回复: 0
[分享] 材料的制备与成型加工
发表于 2006-12-27 20:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
5-1  材料的制备原理及方法- X& Y+ C. J9 B" E
5-1-1  金属材料的制备  ]& J5 }0 B! h
1.       铁的制备
8 T/ M, s+ C/ O2 L1 m" z' _+ f6 V4 F0 Z$ W原理:
( `; T* \& z/ n4 j' {( ~                               直接还原:以C为还原剂,FeO+C=Fe+CO,高炉下部高温区进行
8 v; Z+ R# }- ^1 c& @①     还原(反应)
0 \5 z) l# T, B' |间接还原:以CO为还原剂
, l; S# l5 S4 W6 E: j) m1 I; ~; E: l, a2 j( }! E% v7 q0 v% g! ^
  ; i( A# B% o2 w) k
②     造渣(反应):加入一定量熔剂与矿石中% [& e" E5 i/ s' l; b* S  x7 v
脉石和焦碳中灰份作用:生成一种多氧化物的熔体
' i+ D; `3 U1 ^0 j' T& q; r目的是促使需要元素进入铁水,让有害杂质进入渣中除去
; L6 [& a8 X) W; w5 i  h/ o7 y* F造渣反应十分复杂,总体上是酸性氧化物与碱性氧化物的中和反应。; j4 s, r( \+ ]# Z5 \
主要熔剂:石灰石(CaCO3),锰矿石(脱氧、脱硫剂)等
" J- m) i% b& s# g  _$ h高炉炼铁原料主要用铁矿石、焦碳、石灰石、锰矿石和一些铁石代用品组成。* `% Z1 M8 A$ g6 Q! J$ N  ?$ h
铁矿石:Fe含量<30%无开采价值
/ a- f8 ~# F+ g! I              Fe含量>40%可直接冶炼,铁矿石主要有四种:7 O% ?1 j$ ]+ L4 K, ?
磁铁矿(Fe3O4)、赤铁矿(Fe2O3)、褐铁矿(FeCO3)、菱铁矿(Fe2O3·mH2O
+ ]" J7 Q" f& r    焦碳要求:含炭量要高,灰份要少,含PS愈低愈好,发热值愈高愈好,且有适当的气孔率以保证料柱的透气性和足够的机械强度
, Y& L# a2 p$ u8 {+ h( ~# g    高炉内型构造及作用,见图5-1P4483 V4 l( [. x. o! H% p
+ k6 [( E4 u9 C9 c. R% g
2.       钢的制备
& Q7 k& e9 M5 M; ?8 ]钢是含碳量<2.11%,并含有少量CSiMnSP元素的铁碳合金/ D0 a) X1 ]# B! G4 V7 q
生铁含碳量较高(>2.11%),含SiMnSP、杂质量较高. [8 {% C8 z) b% A
炼钢的目的:①降低生铁中碳含量,②去除有害杂质,③添加适量的合金元素# q7 \4 q* ?) t2 f; Z$ a
# C7 r0 g5 I/ F$ R6 T7 `; J+ f- }: ^
炼钢原理:
7 [' f7 U. h- y; e" p  B2Fe+O22FeO
7 F$ I( K( Z) q3 W+ \& \' g" Z+ PSi+2FeOSiO2+2Fe            氧化后钢液中存在较: L; f3 H3 {  t. F2 W; l" k7 P; N8 C7 R
杂质氧化(通入氧气)         Mn+FeOMnO+Fe          多的FeO和大量的气
, Z" q) n) C0 a! B3 J( L1 W5 A1 DC+FeOCO+Fe                  泡,必须加以除去
5 v0 B, y- W! V$ u2 W2P+5FeOP2O5+5Fe2 y: j9 D' g1 j4 a. ~# Z) p% b
       2FeO+SiSiO2+Fe( y1 ^$ ^+ g5 F$ u; r& q/ K% D; i
               脱氧(还原)(加入脱氧剂)       FeO+MnMnO+Fe
+ w1 {+ {  a  W* h2 b. t9 L8 ]6 k        3FeO+2AlAl2O3+3Fe2 b" y& R* f; w# \5 e
整个炼钢过程就是氧化和还原过程,关键是清除钢水中杂质,其中最主要的因素是造渣和除渣,仍需加入熔剂造渣
# G. @. F! w* `) v  d4 e                            平炉炼钢8 X; S3 H) G5 r5 g0 B& l& S
钢的制备方法       电炉炼钢7 v* U5 c* j' }5 {  }% L& \; U
                            纯氧顶吹转炉炼钢(LD法),代表当前炼钢发展方向  L% L/ K2 [; l& q! \' l5 V
炼钢原料:1 h* S2 X) P9 D$ H& x6 L
       金属料:铁水、生铁块、废钢、铁合金
9 y5 C! z  G  V* C* N       造渣材料:石灰、萤石、白之石
/ H  x) g' @$ l# T6 B% \7 ?( ?       氧化剂:氧气、铁矿石、氧化铁皮
. z" ~: v4 R% m       脱氧剂:硅、锰、铝及铁合金
- C+ F& R% I- t4 r5 ?* v       冷却剂:废钢、铁矿石、氧化铁皮
! n' x, @; _0 p& m+ QLD法的设备及工艺见图5-2P450-452+ |! F  ?; R0 ]; F/ X
3.       非铁合金的制备
/ y, X: q: e/ B: k" V& R4 t①     铜的制备
  t2 o/ ]; ]. g火法炼铜法:冰铜的冶炼→粗铜的吹炼→铜的精炼8 i- o2 P) J7 u6 ~4 Z  |' d- P
制备方法        + Z- c! s, Z" G& T" q5 _- ]
湿法炼铜法:用溶液浸泡铜矿石,使铜从矿石中浸出,再从浸出液
) P: [% i! t' g) Y中将金属铜析出
* _+ N5 x: ?, M    其中火法炼铜法占主导地位。具体工艺、设备见图5-45-35-5P454-4577 \, `5 A; A2 E
②     铝的制备
/ I  |0 a" f$ j7 J9 `2 z# {1 ^iAl2O3的制备
% Q# s! m/ j" i* g. @8 q3 T- k                      湿碱法:铝矿石+NaOH溶液→2NaAlO2水溶液 + C* a$ e6 R, i( I% R4 a0 t! J) X
制备方法                       Al(OH)3 Al2O3
0 k7 z0 I# F0 \. ]9 U& b2 |3 m                      干碱法:铝矿石+CaCO3+Na2CO3   烧结块 9 Q4 k* T* k3 r, n( ?" k+ M
NaAlO2水溶液 Al(OH)3 Al2O3L9 I  W' `; K# g. ^( d( T5 f
iiAl2O3的电解+ J8 e4 U: O6 s9 E% g
                             Al++++3eAl                               阴极       铝纯度达99.7%
! _, V) h+ R1 ~& UAl2O3 $ l. Q& l" k. g
                             2AlO3–––6eAl2O3+ O2 阳极# ^1 b/ j+ g; e3 g) u. w2 [
电解槽见图5-6
