3天前
查看: 2644|回复: 8
[已解决] 关于轴向柱塞泵的疑惑
发表于 2006-12-27 22:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
有一个160PCY14-1B的泵,但最近在工作时,突然出现软管抖动的现象.我看象是流量不稳.各位在帮忙分析分析,看看是什么问题?
9 ]. v8 k" b) p, p9 _; `谢谢!!
  S7 k' W, x& D  Q5 M+ f# q8 M7 z6 X7 c# f5 l
请楼主积极参与主题讨论,以便共同、及时解决问题,谢谢!--by 江边
7 a1 d5 D3 A8 d, n" a
[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-1 12:20 编辑 ]
发表于 2006-12-27 22:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
检查吸油管路,主要是密封不严,泵吸入空气.
1 M$ s" B) A: J4 }# `& x检查吸油滤芯,是否有堵塞?
$ u3 [+ ^  I- K/ E$ q还有,检查一下液压油位,是否是油液不足造成的?
江边 + 3 应助,谢谢你的参与!
发表于 2006-12-28 11:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这些都是常规检查方式,楼主应该知道的.
3 E6 ^8 F2 s" H请楼主说明这台泵的使用状况和工作时间..+ D9 ~, v) C4 b/ F2 ~
谢谢,这样可能更能说明问题.+ j: T. n: I: u& v4 `
. B0 ]8 |% M9 m6 t, I
我认为没有什么基本不基本的,有时候人一着急就忘了,所以,欢迎大家从根本帮助分析原因,谢谢你的参与!--by 江边
9 y8 S* e. d! d6 V' N3 K9 \[ 本帖最后由 江边 于 2006-12-31 09:17 编辑 ]
发表于 2006-12-28 12:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不知道楼主的压力变化怎么样?抖动的厉害吗?
发表于 2006-12-28 15:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
检查一下压力和流量,应该是问题不大。
发表于 2006-12-28 23:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果该油更换完冷却器后,换完油箱油运行了几年,突然出现这问题,我怀疑里面有东西。如杂物造成泵内泻。压力减小。
发表于 2006-12-29 21:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
检查液位,看看液压油还够不够. 吸入空气也会出现这种情况. 吸口有没安装滤油器检查一下是不是滤芯堵塞了.
发表于 2006-12-30 22:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
除二楼说的情况外,还应检查益流阀。
江边 + 2 补充!谢谢你的参与!
发表于 2009-1-13 11:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
我感觉一楼说的有道理
