汽车起重机伸缩缸活塞杆(长杆)的磨削易出废品,有以下防废措施,供大家参考。
5 g( L/ `" ~- H. A( l8 D& D; r1 I5 S: h; e6 t
1.认真测量工件各点的留磨量
6 G5 ?6 x: N' Z- o2 M+ v8 A
, X2 {5 B) ]) I7 }$ I3 |5 j: g( n 应根据工件弯曲、偏摆、错位以及刀痕深度等数据判断能否磨削。
! T( N; K8 j) y8 m9 I+ d& q+ y9 V/ K+ L- s1 O6 K
(1)对于留磨量不超过0.50 mm的部位可由操作者细心测量偏摆、变曲、错位、刀痕等数值。对留磨量低于0.20 mm的工件一定要请示有关人员同意后再磨削。0 {* Z" N+ H' r& X+ [
5 I: }" j7 U) d* g
(2)若偏摆或弯曲量超过磨量三分之一的部位要校直后再磨削。
: S0 R' A1 q5 k# c* [: j2 V7 b$ l# Q, x
(3)测错位部位两边的直径数据和两边的偏摆数据,可用最小直径处的磨量值减去最大偏摆部位的偏摆值,其差数就是实际磨量。如:错位处最小直径的磨量为0.40 mm,偏摆最大部位的偏摆值为0.30 mm,实际磨量等于0.40 - 0.30=0.10 mm,磨量已经很少,很可能在磨削中出现烧伤状况,造成废品。
! a9 {! I1 v% o( F; q
; C( }) o0 C( e! e: Z+ ]: ? F (4)刀痕深的部位,磨削前最好用锉刀把局部对称点(最严重、最偏的部位)锉出两个对称的小平面,按锉过的部位进行测量。假如实测的直径减去刀痕的直径后小于0.20 mm,也应请示后再磨削。5 I7 u' U1 _- K/ ? b, l1 Z' Q8 M4 H
( p. H) J; i: d w$ ]! f
2.妥善处理磨削中的烧伤: }; T5 e. f4 D
' \ P+ I& k$ ^ (1)磨削前按前述要求检查能磨削后,若在粗磨时火花特大、有局部烧伤,同时在经过两次往复磨削后烧伤部位还不能消除时,须进行一次工件偏摆值的测量。若偏摆值与磨量均低于前述各极限值时,应进行校直。通过校直仍不能消除时,必须报废。
1 X3 O4 B+ g8 T* x7 n6 O" O( v: M0 I1 o: m
(2)精磨时应注意火花的变化,一旦出现烧伤,工件即成废品。特别轻微的烧伤,若测量偏摆值低于磨量的三分之一,可以继续磨削;超过三分之一时即应报废。9 k2 [! D- X9 p2 m* T A; ?$ ~+ S
3 M: e' g" b; q
烧伤原因与砂轮的型号、工件的材料也有关系。预防措施是,及时修理砂轮、调整进刀量(粗磨或精磨时,若进刀量过小也会产生轻微烧伤)、加足冷却液、调好工件和砂轮转速。* L2 U; Q( p% @8 a- j
; ~! T6 j; A& j" i7 _/ H 3.仔细观察火花
+ H3 v2 A1 d5 E; I/ r) I3 R# e2 G8 K- O1 Y. H# p2 ^2 V
磨削时火花一旦过大,要立即退刀。经过全部粗磨时火花不应有间断现象,若断火部位偏摆值超过磨量的四分之一,要进行校直。每次砂轮接近工件两端出现火花逐渐加大时,应检查顶尖是否温度过高,若顶尖温度与工件的一致需紧一下尾顶尖。若通过托架时火花变大,则表明托架顶的部位不合理,使该处温度升高。精磨时火花也不应存在间断观象,如果断火严重应测一下偏摆和磨量,当偏摆超过磨量的四分之一时磨不起来。
5 a [8 ?, k. c+ u7 _1 g7 Q
; R% n9 T& s2 C3 i3 a 4.严格控制加工质量与精度! l2 M9 L |" F
# G( K$ h8 V8 z9 N% c0 k2 s 测其各点直径数值不一致时,应对托架和尾架进行及时调整。! n9 @. Q! h5 v8 z5 ?- l! ^
& M( }$ w7 T' y4 ? (1)通过粗磨、半精磨后,工件的圆柱度不应超差。如果在椭圆度超差的部位有断火现象,应测其偏摆值,若此值超过30 μm须校直后重新试磨;经过几次进刀磨削,在进刀总量超过50 μm时,火花将不再断火,测其椭圆度应为零;若测其椭圆度仍超过允差,应修整砂轮后再试磨,若椭圆度仍没有消除,应检查顶尖孔是否损坏、研伤(此时工件表面呈现多棱)。
9 Z n3 v0 T0 t$ O+ L7 f, t
7 }6 n J9 X: I( W4 B9 L (2)磨削后表面呈现多棱的原因及修整措施为:如砂轮已磨钝,应修整;若砂轮有明显的振动,应调平衡;头架、电机架隔振设施已损坏,须修复;若工件本身振动过大,应适当降速;顶尖过紧或过松时,须调整。 r. e' O8 I8 b: H
) k$ _. ?( x* s, y4 g) [7 }7 f
(3)若粗磨时出现大螺旋状的表面,其原因是砂轮修整不好,精磨修整砂轮时一定要均匀,决不能有明显的单角火花现象,砂轮磨钝后工件表面易出现大螺旋状。
. ^7 Y1 J2 ]8 ~3 Q
. O& r4 k) H1 h g (4)精磨时,工件往往会出现拉毛、划伤以及冷却液不清洁的现象。为防止此现象出现,新精修的砂轮应该用钢丝刷子刷几下(要注意安全)。4 Q2 K; Y/ P" d
: J& Q! V. L- M9 f1 c* J9 V
(5)当精磨时工件出现的现象锥度、鼓形、鞍形、两端直径较大或较小时,应调整托架、尾座、砂轮越程以及工件的数量和砂轮在工件两端的停留时间。
! p; D, b- Q4 I6 z' T* W! k: b8 n$ k+ ?
5.严格控制两顶尖部位的温度
3 G- b& A; G0 I( r( f& F; a- E6 ]* i0 W2 [. m% r/ C; @ U
可根据两顶尖温度的变化情况判断顶尖紧度是否合理;一般以顶尖温度稍高于工件的温度为标准。
; j* g9 N- j9 H: L2 ~) ~& h; q% T# p1 s E" @. N: A" K
(1)两顶尖温度都过高的原因:一是顶得过紧,二是顶尖与工件中心孔不同心。若顶得过紧时,要先松开顶尖,对两中心孔加入黄油后再调整顶尖的松紧度。7 D: T6 q% v+ s/ |# E2 ], [
! q9 [' p8 G7 O% @, u! P3 J w% q (2)若出现某一顶尖的温度过高,则说明这个顶尖与工件中心孔不同心。
# Z; j! A/ f9 R2 j
- l/ C( E. [' E( r, p$ J (3)当两顶尖的温度与工件温度一致时,工件两头不会出现多棱现象,并且火花比较均匀,此时可继续磨削。如工件两头出现多棱现象,应先紧一下顶尖,若工件并没有烧伤,即可全部磨起来。当工件两头的火花不均匀时,要紧一下尾顶尖。( |
