查看: 2143|回复: 3
[求助] 请教:小孔弹性涨销怎么加工?
发表于 2006-12-27 23:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
请问小孔弹性涨销怎么加工? 直径20~40;三等分自定心结构,自制夹具用。
, D6 R; d$ s% B& I被定位工件为直通孔,厚度25~30mm,定位精度0.1mm.9 V# s! k6 @1 ^, O5 ^! h! `
; J  Q2 X0 F4 S; U& @
发表于 2006-12-27 23:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最好能用简单的图说明吗,"直径20~40;三等分自定心结构,自制夹具用。* C& G  t" T' @" V$ H3 e: i
被定位工件为直通孔,厚度25~30mm,定位精度0.1mm.",工程语言表示大家一看就明白
发表于 2007-1-2 22:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
能不能上传图纸,让别人好分析
发表于 2007-1-3 19:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你说的“小孔弹性涨销”的作用是不是类似弹簧夹头?只不过弹簧夹头是以外圆定位的,而你的东西是以内孔定位的?如果这样的话叫做“弹性芯轴”更合适。7 b1 x- t) F; {) s- S
" C6 t" E* U2 X! j# ]( b
和弹簧夹头差不多的加工办法吧。
