查看: 2870|回复: 11
[已解决] 宽屏的笔记本可不可以装SOLIDWORKS用于模具设计
发表于 2006-12-28 09:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
本人拟买一笔记本用于模具设计,准备装UG\SW等软件,但时下的笔记本配置好的都是宽屏的,请众大侠指教:画图会不会变形,能买否?
8 B8 M* q; x- s  \" P
# q2 _0 U! M+ x8 M4 E# Q[ 本帖最后由 zyw0303114 于 2006-12-30 23:14 编辑 ]
发表于 2006-12-28 10:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没有关系,我就有朋友是在用宽屏的,影响不大.
发表于 2006-12-28 13:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
没问题的,我都是用的宽屏NB。
发表于 2006-12-28 15:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
当然 不会有问题了,羡慕,偶还在用15寸的屏
发表于 2006-12-29 11:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 #1 sw2612 的帖子
我用DELL 6400宽屏本本,AutoCAD2007和SolidWorks2007都没有变形的问题!效果也很好,独立显卡。
发表于 2006-12-29 12:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个与显卡的分辨率有关,有些宽屏笔记本的显卡分辨率只支持普通的显示屏.
发表于 2006-12-30 12:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我用DELL 宽屏本本,SolidWorks2007没有变形的问题!独立显卡,内存加到2G,效果很好.
 楼主| 发表于 2006-12-31 12:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
多谢楼上诸位,酷睿2-7200双核2.0GHz,1G内存,14.1宽屏,GF7700独显512M,120G硬盘5400转.华硕A8JS,还没到手,不知行不行.
发表于 2006-12-31 13:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 #9 sw2612 的帖子
楼上这款本本的配置已经足够用来运行SW07了。
发表于 2006-12-31 19:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只要用的好,就不会变形9 z' J' }  {/ N+ s6 I
+ U6 h5 V/ O- F/ v
如果产生变形情况,其问题在于显示器
- b9 ^6 C  h: y: i  d; n
. _4 s( B; {& [- p: f6 ^+ O液晶显示器有最佳分辨率的概念
. r2 i3 d0 i$ L: J5 \7 v# f7 a对于同一个液晶显示器,其象素点数量是固定的
* t  T. y5 X1 \1 [0 o# M" X/ J例如普通的宽频显示器 1280×800,如果把这个显示的显示分辨率调到1024×768
& M" k! E0 `7 y& _# h0 N* w, x那么有两种方式供选择。; ]9 U. g' Q' T' o: i# ]4 p
  其一,windows的象素点跟显示器的象素点保持一一对应关系,那么显示器会有相当大的一部分面积浪费了;
/ b5 A& e5 Q; z1 g  其二,将windows的显示内容缩放到显示器的范围,那么原图形的比例将被修改,产生变形了。
' Z& U, q! V6 |( G! ?4 v- C( l$ Y  j1 l$ A( U0 T1 ?6 R
普通的Windows程序都可以很好的工作在任何分辨率下,所以将显示器的分辨率调整到最佳分辨率就可以了。大部分的游戏,尤其是全屏幕游戏都只能工作在特定的分辨率下,容易产生变形。
发表于 2007-1-1 15:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
运行没问题,但配置要够
发表于 2007-1-1 21:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我就是用的宽屏,15。4的
