楼主 |
发表于 2006-12-28 11:09:23
来自: 中国广东汕头
6. 與QG人員協定加工部位拆電極的Z範圍或是留余量的多少.
; r; l6 r8 ^+ e" d5 t 7. 如果有須要現場NC打預孔或修殘料的部分必須注明或是專門出圖紙標示.
. U0 I9 U6 t. J4 M 8. 工件成品和插破處不須留余量,靠破依鉗工指定區域留余量. - ?1 C& B4 _* ]8 Z( [, c1 D
9. 余量應依靠破面大小去取決大靠破面及外框有留余量.R角小於或
6 ~- B9 Z6 L! K! ?. s 等於時可以用現場自己手帶有R角特殊刀具進行加工. % N' I V1 F# X' g" v, r5 T
3.加工方法的取決猶豫 , K! d! a8 X( Y/ }
1. 具有2D半以上且Z軸深度大於25的工件粗銑用cavity-mill. : d5 y( s4 S! `7 [% g% _
(加工較深工件時,逃料可分多次.大粗(D64~D100).粗(D25~D35).中(球刀).
0 y7 d: E$ @/ v- m; t" n9 W 2. 斜面或3D曲面Z軸方向變化較為平順的用follow-pocket 或profile.
2 ^) Z$ V2 z. Z a.禁用端刀插銑側壁
' j0 ]( G3 A/ `, T b.使用球刀或UEX精刀可繞.插銑側壁. 3 s2 w* Q, V7 N6 U: @2 s1 k
c.端刀使用時為清成直角,一般不用清角的地方一律用UEX刀.
1 a9 k% Q" M" e7 p/ ^0 L d.注意粗.中.細的余量禁止粗銑後就精銑. # |4 A$ U3 z$ M5 x2 W" I$ G. u
3. 側壁為不規則斜面或曲面的用插銑radial-cut.
+ p2 r0 j+ `/ }! z1 S2 s1 q6 P 4. 底面為平面或側壁為直壁或斜度的用planar-mill.
9 E( i! g! ~9 I2 \3 Z9 F 5. 頂部或底部R角用brundary繞銑.
' G* k7 U! H8 z! \- s& G1 Y 6. D12捨棄式粗銑刀為單粗銑刀,並不能以兩刃的條件來設加工件,若是 # u8 ~/ U3 O; @. w: I
粗銑電極刀不適用, D12捨棄式適用於清角.
4 Q, h, ~7 M( `$ }6 F* I) k6 K 7.精銑接順部位要求一刀到底,禁止分層.
; b; j0 c3 T% n" F: @+ ~$ q 8.不要直接就用小刀子修其整個底面.
; D7 n9 I6 u( j& S' a 9.要去考慮且去分D32插銑刀與D36盤刀的分別.D32插銑: 刀杆直徑32, ; u7 l! f6 P" B
刀刃直徑<32;D36面銑:刀杆直36,刀刃直徑36. + Q9 \( p8 C' r
4.公差的抓取
- Q" \, s# X& W7 z 1. 粗加工時視余量多少在確保工件不過切的前提下放寬公差,以縮短運算時間.
6 P1 V( w, C- d 2. 精加工時模仁工件公差intol. Outol在0.003以內,電極在0.006以內.
% t9 q$ E$ H/ o9 ?: V$ R 3. 模仁加工粗銑留0.30~0.35 中銑0.07~0.10 電極加工粗銑0.20~0.30中銑0.10~0.15.
0 E' _, ~8 `9 ^ 熱理后的模仁中銑預留0.05~0.08即可. ( a! }1 |) o' w- ~: p3 i
5.電極的抓備料 ; Z! z9 X3 e; i+ t q, M+ p2 X
1. 除W/E.DK和翻轉加工電極外,其余電極備料必須使用EROWA治具.
0 z+ H; k( L' w/ f* p 2.電極須大於成品部位2~5mm備料. , v. j" j2 g6 |! G; A
3.電極一般取中心為基準Z軸為原始位置不改變,若有翻轉加工電極須注明基準角加工. # E5 j, n& y3 G$ `, _( a
4. 3D 電極備料中如果工件放電部位多而聚集在一處,可備一支大的電極料將
4 x! u9 d r) X! d& ^, L 其拆在一起,以縮短放電時間. 0 l6 E q' Y3 w0 g
5.若工件2D放電工位多且聚集在一處,也可以考慮備料將其拆在一起視為3D電極加工. 0 d( M* H4 Y. v& i7 F4 l8 Q4 f
6.電極備料須嚴格參照EROWA治具備料規格.
" l& D# t1 l% G: v 7.任何3D電極都須標示放電基準角.
/ V% s4 N% @8 h; k# B 6.粗加工取料法 . J3 A" C% r% \: T: m
1. 用捨弃式等高,Z軸pitch 1~4mm.
+ ]+ c9 b- b! m7 ^ 面銑刀 D100 S400 F200 Zpitch5~6
8 `1 _0 {+ B# M V- z5 e D64 S600 F300 Zpitch4~5 ' e W& O# Z, p8 w+ G9 {
D36 S1000 F300 Zpitch2~3 6 V/ F( P0 h: J1 @
插銑刀 D32 S2000 F500 Zpitch3 # Z4 q/ ?- i" j9 T) f* r
D25 S2100 F600 Zpitch2~3 % K F2 {6 J$ t1 V
2. 打下刀孔用粗銑刀,Z軸pitch 5~20mm.如果粗銑母模型腔時,盡可能用D25或D32 . Z2 f, y# A0 c' ~
捨棄式刀具先粗銑一下面銑刀的下刀點.
]' `$ Y$ F, Y5 _ 3. 現場手動編程OR手搖.(工件頂有太多余量或不重要的2D平面有殘料時,
. q" S9 v! ]8 a1 I2 q% g 須現場配合手動編程OR手搖.)
, r! _; Y1 z- V# }4 n; k& r 4. 一刀到底挖槽 + 輪廓D17補正.須給刀具D徑的范圍.
3 b) B/ N) ]9 |! [+ M6 E 5. D36,D64,D50,D100此幾種為面銑刀,嚴禁垂直下刀,斜向進刀與螺旋 ( ]" ^8 U/ C. n {' ^' F& ]6 k2 x5 ?
進刀,唯一的就是從側邊進刀或在母模型腔銑一大於所用面銑刀D徑的 % o. L* ~8 d# h( a2 I7 H6 h
圓為下刀點粗銑,這樣減少刀具的損壞與工件異常.
3 O9 ^- J7 V- j7 t, U 7.裝夾方式
2 }1 N# c3 n Z( _ 程式單的架模圖應如下標明.1 a7 `/ y6 k/ I" r
a.使用何種治具包含EROWA.( l' m' [. {( T$ u( q; S. o
b.可量測之尺寸.
5 h3 m% U9 R0 w c.中心位置.2 J1 f- M2 ]: [7 i5 O$ X8 M9 b W
d.中心點到某一邊的絕對坐標,才可量測有無尋邊錯誤. Y) _1 a) Y2 H( C- s: d5 B2 R
8.補正程式的重點(注意事項).
3 t {" J0 f2 P% u/ A 1. 是左補正(G41)還是右補正(G42).對於順銑,都是采用補正一般不采用.4 q$ n9 U) l% Q# U
2. 補正一般與G01,G02,G03連用,一般不與G00一起使用.' U! S, [3 i, m# v2 J5 m
3. 補正可分為:
B2 L* K! J. N6 A' H a.帶刀補正:由程式人員取決,補正值只需輸入補正量,程式人員必須時刀具有所了解.' ]/ M: W1 d5 ^7 [
b.補正:由現場取決刀具,補正要多加刀具半徑值,現場可依刀具的現況來判斷.
& C" o! L! W6 w c.其最終的目的皆一樣,保証其工工件尺寸在公差內.8 N# J; A8 k$ Z4 @
4. 補正一般用于2D尺寸,如模板模座的加工.& q: {+ T0 j9 C) N, N
5. 不要用圓弧進刀打補正,補正的路徑進刀都用直線.且只有單軸進刀,若是雙軸進刀,
8 W* i# f- v4 A7 V: S4 d9 C7 L( \ 進刀路徑要與切削路徑垂直,且補正指令G41或G42下達后,會預讀到下面2的單節,若/ p* p5 P) t4 u; `
是下2個單節只有X或Y方面的單軸移動時就會過切,因要讀到X,Y才可.
8 Q5 q" e8 ~: h ` 1.小圓點為下刀點.
+ |, @0 {" W6 A3 _1 k 2.路徑1,2為輔助路線防止傷到工件與上述的防呆問題. ' J7 L; H) J( n% @
h 3.路徑h要拉長刀直徑才可退補正較安全.
8 z4 ~' \! u3 ]9 d
0 {! E Z2 [# x3 h, v- Y/ y' Z& |* ~
( z7 Y ]& L( s6 c! O
& K: H0 ?7 N, k" w0 g 6. 程式補正須列出補正刀具的直徑范圍.
5 I4 k, g# A" E, K: C# D) l3 p 9.電極設計注意事項 6 o1 e1 T& r7 h4 p
1. 拆電極時要注意電極的拆出長度,不要拉太長,若是放電深度是10mm,電極長只要
+ ?9 R2 ~! ^2 M8 W* p, ^0 J 拆12~13即可.
5 v+ c6 `5 F2 U7 f( H 2. 電極底部若是尖角,但不是放電部位,不用清角清幹淨,留0.5~0.1即可.
0 r- L3 }( i8 S" f/ U 3. 電極的2D尺寸若要准,必須編寫補正程式. |
