查看: 2458|回复: 5
[求助] 活塞发兰处理后的清洗方法
发表于 2006-12-28 13:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
活塞发兰处理后要用水清洗,可吹干后活塞孔里总还有白色固体附在上面,有人反映说是“吐酸”,也有说是“碱”未清洗干净,因为活塞孔太小不好清洗,这个问题已经困挠很久了,一直无法解决,由于我是新接触这方面工艺,恳请各师傅们赐教,在此先谢谢大家了。
3 l6 T8 I" J9 u( x! P" q还有就是清洗用的水量太大(水费太贵啦),有没什么方法能让碱中和,不用一直清洗(效果还不好),省点水费,或者能让水循环使用什么的,希望大师们能教教我,谢谢了
发表于 2006-12-28 15:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
活塞有铸铁的,有铝合金的,请问是哪一种材料?
 楼主| 发表于 2006-12-29 08:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
活塞为A3铁的,不通孔的,(通孔的基本没问题)
发表于 2006-12-29 08:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不知道你们的清洗方式是什么。可以采用多次清洗的方法,比如说分三个水箱,这样的话,工件到第三个水箱的时候就比较干净了。最后可以采用喷淋(水压可以高一些,如果是小批量的话,用胶管接上自来水冲洗就管用啦)的清洗方式,清洗彻底而且省水。而且在清洗过程中,注意去除浮在水面上的杂质(主要是清洗下的法兰液)/ m0 Y# I1 X; Z% I
8 v( y7 `# }  d1 E8 R, @
还有,工件的摆放方向也有关系,孔口向上的话就很容易积药,可以让它斜向下。
wanglinyou + 2 应助
发表于 2006-12-29 23:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可用金属清洗剂清洗,如科林牌(BCL-1型)水基常温超浓缩强力清洁剂等
发表于 2006-12-30 06:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我对你活塞的结构不了解,你这个孔是和什么配合的,小的盲孔确是不容易清洗,但换个思路呢,如果是螺纹孔发兰前找个东西把它堵上不浸,将来使用时配合防锈油使就行了。
