查看: 1930|回复: 13
[已解决] 请各位朋友专家帮忙看看?
发表于 2006-12-28 13:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
请问一下下面划红圈的截面积是那个截面积,为什么要算这个截面积。角钢宽度为60mm,角钢短边面上有一个直径为18mm的孔,F=1720N。先谢谢了!
发表于 2006-12-28 13:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
能再说的详细点吗 比如说这个要求的是什么
 楼主| 发表于 2006-12-28 14:30:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
这个就是安全校核图上所示的角钢。你指那个要求?' o% U" ~9 u' X' I+ u& f
  S! d% ~/ b: u/ |
[ 本帖最后由 nicoyun 于 2006-12-28 14:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-28 15:24:11 | 显示全部楼层 来自: LAN
如果那里还不清楚,还请指出。
发表于 2006-12-28 16:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是当量宽度吧,跟标准公式比较是有点不一样。
 楼主| 发表于 2006-12-28 17:54:36 | 显示全部楼层 来自: LAN
我想是不是考虑有孔的那个截面积所以就是(60-18)是剩下的长度再乘以厚度9就是这点的W。大家讨论一下
发表于 2006-12-28 17:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
考虑最不安全的地方,进行校和的
 楼主| 发表于 2006-12-28 18:35:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
先谢谢楼上的,那我说的那个面对么?
$ S/ F% `8 ]/ y! H, p: e5 Y' y朋友帮看看,谢谢了!
) l% @: M1 v( ?, y$ ~1 C
# s8 }) l: k  g[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2006-12-29 17:03 编辑 ]
发表于 2006-12-29 16:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那个东西算的不是截面积,是计算公式的一部分。具体是什么,怎么得到这个公式,我也忘记了,楼主可以找个工程力学或材料力学的参考书翻翻看。
 楼主| 发表于 2006-12-30 00:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
.楼上的朋友,我写错了,那个好象是抗弯刚度,我是想说是不是考虑那个面的抗弯刚度.谢谢了!
发表于 2006-12-30 18:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
因为该结构相当于一个悬臂梁,弯矩=力X力臂,由于短边处弯矩最大,同时由于短边处有圆孔削弱了该截面的强度,画线红圈60-18为该部分截面积的宽度b,高度h为9,计算的是抗弯模量.
plc + 3 应助,感谢您对会员的支持!
发表于 2006-12-31 09:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
Wy是材料力学中校核梁的弯曲强度时用的,称为抗弯截面模量,是一个仅与截面形状和尺寸有关的几何量,图中公式是矩形截面的抗弯截面模量计算式,b取值(60-18)是因为截面上打孔使有效截面减小。  A3 w9 I- e: M7 x
7 e/ B! N+ E; T0 S2 ^: s- Q( o' x
感谢您的提问,他使我重新温习了多年不用的材料力学知识。
9 g2 O1 s8 R  w( o: S
1 c; Z: d$ T" M6 _, _$ R  w[ 本帖最后由 plc 于 2006-12-31 10:31 编辑 ]
发表于 2006-12-31 11:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
11和12楼的说得对,是指最弱处的抗弯截面模量
 楼主| 发表于 2007-1-1 09:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上的朋友解答.
