查看: 7376|回复: 24
[已解决] 怎么把电子图版的图贴到word 中
发表于 2006-12-28 13:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
我想在word放一张图纸,在怎么把电子图版的图贴到word 文档中?3 Z' m/ v' w8 ~: U" s# W
/ r: s. g% O2 v/ a) @" X我用PRINT SCREEN 抓图,但不清晰, m5 E7 n: |8 u0 b* d) ^
2 I; _- a2 l- x% o4 J. G5 H[ 本帖最后由 小贾师傅 于 2008-4-19 16:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-28 13:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
怎么没有回贴啊,急用
发表于 2006-12-28 17:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
实际上这个问题在论坛上有过多次了,搜一下就有答案了,以后有问题先搜一下,不过你已问了就给你说一下:. |0 h" C, i, c4 Z
1.可以在WORD中直接插入EXB文件,选择“插入→对象→CAXA电子图板文档→新建(由文件创建)”,新建是直接在电子图板中画图;从文件创建是调用已有的EXB文件。最大好处是可以重新编辑。/ C) W5 ~8 j3 c( [7 _8 Z
2.在电子图板中将图形直接保存为BMP位图(可根据需要选择图素点),然后在复制粘贴到WORD中。不能重新编辑。
0 ^2 @1 B0 Q* u% K5 f' Z2 c3.使用抓图软件将图形文件变换成图片,然后在复制粘贴到WORD中。不能重新编辑。
& U5 `/ [2 N- Y# t& o1 w% x, ~- f* o: _' K! ~1 C. s% S0 Q
[ 本帖最后由 zhjn1967 于 2006-12-28 17:05 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
huase + 10 积极应助
发表于 2006-12-28 22:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
原帖由 zhjn1967 于 2006-12-28 17:00 发表
5 L( G& `/ v8 s) Q& Z实际上这个问题在论坛上有过多次了,搜一下就有答案了,以后有问题先搜一下,不过你已问了就给你说一下:
. z* k3 a  P" m' C4 m6 v) g1.可以在WORD中直接插入EXB文件,选择“插入→对象→CAXA电子图板文档→新建(由文件创建)”,新建是 ...
) U7 R7 w( g. W8 n
谢谢!我又学会了。。
发表于 2006-12-28 22:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
WORD文件也可以插入到CAXA电子图板
 楼主| 发表于 2007-1-4 13:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
谢谢  不该打印出来怎么不清晰啊
发表于 2007-1-4 13:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不会不清晰吧,你直接打EXB清楚吗?我的很清晰,可能是打印设置问题吧。
发表于 2007-1-4 14:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
很简单的哦!用软件里的复制,复制一下需要粘贴的内容,在转到word 里粘贴就可以啦!就这么简单!
 楼主| 发表于 2007-1-5 21:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我想在word里放在A4大小的图纸上,
: R/ B( G7 `' S( B$ K1 [% ?. I+ |5 u: n* V" T8 `  |3 X
但在CAXA里A4的图放到WORD里很小,放大就不清晰啦
# k: G. |7 m) R+ ^: l, w$ g" Z6 o5 S) o) X! b+ \! E( F+ y
怎么办
发表于 2007-1-6 17:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
在CAXA里将要应用到word里的图在窗口里放到最大,将图板里当前绘图色选为白色,另存为bmp文件。然后在word里插入,此时便可得到很满意的图像。
发表于 2007-1-9 10:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
EXB文件另存为BMP时调整为印刷或照片质量,再插入到WORD文档,可能会清晰些
发表于 2007-1-9 16:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
老问题了,如果你用的是CAXA2007的话,将文件直接拖进WORD即可。
 楼主| 发表于 2007-1-13 07:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
谢谢大家,已经解决
发表于 2007-1-15 20:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我一般的话,就是使用键盘上的Print Screen SysRq键进行抓图,然后放到Photoshop中修改一下~
发表于 2007-1-17 10:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我认为最好用的方法是安装Acrobat,然后可以把CAXA打印成一个PDF文件,再转存成任意格式的图片文件,清晰度极高。
发表于 2007-2-1 21:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
在WORD中点插入→对象命令,在新建标签下选电子图板,确定,即可打开CAXA进行绘图,然后返回,在2007中不必改变系统背景颜色。
发表于 2007-2-2 08:18:49 | 显示全部楼层 来自: 美国
我安装了一个小软件PDFCreator,直接把*.EXB文件转为PDF文件。
( S) x) ~. ~5 U- g* d- y这样再向WORD中粘贴效果最好
发表于 2008-4-17 23:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
正好学习一下,谢谢!
发表于 2008-6-30 14:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
学会了,谢谢
发表于 2008-7-8 15:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
正好学习一下:)
发表于 2008-7-14 02:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国
又学习了,太谢谢了。
发表于 2008-7-18 12:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
先把caxa的背景色改为白色,然后拷屏到“画图板”内,然后粘到word内即可!
发表于 2008-7-24 20:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我的2007直接复制就很好的
发表于 2008-7-25 08:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
想问一下这样会能打印出粗线和细线吗?
发表于 2008-7-27 16:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
:) 不错。学习了!
