8天前
查看: 24782|回复: 9
[已解决] Q235A的屈服强度是多少?
发表于 2006-12-28 16:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我手上有两本资料,一本是热处理工程师手册,另一本是机械五金手册,两本书关于此材料的抗拉强度是375~400;375~500,GB700-88与GB/T700-88.这可怎么办啊?谁能告诉我?
发表于 2006-12-28 17:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
GB700-88与GB/T700-88为同一标准,只是写法上有区别,严格来讲应该是GB700-88,GB/T700年号应该不是88
发表于 2006-12-28 17:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
为保证设强度可靠起见,建议取375~400MPa
发表于 2006-12-28 19:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
375~400应该是强度极限而不是屈服极限,Q235的屈服极限应该就是235左右
发表于 2006-12-28 19:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
Q表示屈服,后面数字表示屈服强度,Q235 的屈服强度为235,
发表于 2006-12-28 20:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
Q235  表示屈服点为235MPa的碳素结构钢,Q—屈服点“屈”字的汉语拼音首字母,235屈服点的值(MPa)。
  j: n+ q' D+ v7 t6 V% z. j1 Q/ Q" L* e* w
Q235的抗拉强度不小于375~460MPa,δ5 26%* A5 _! W$ s! S" c* ]
6 J5 a$ h- l$ o$ ~6 J  p新标准GB 228-2002 又叫“屈服强度”了。感谢userkypdy 会员的纠正; q0 [, L8 g' z3 G5 @5 q7 ^1 I
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051214/300437/" Z4 u/ B! K0 D. e7 n  x( F
“Q235”的念法为“屈235”(音),不能按英文字母“Q”发音,但现场和大多数学校的老师都按英文字母“Q”念,以讹传讹,积重难返。
; z/ |: }1 V0 K" o4 U4 n. h; m
$ Z: R0 v, U2 z[ 本帖最后由 plc 于 2007-1-8 09:57 编辑 ]
发表于 2006-12-28 21:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
二楼关于年号的看法是重要的,我认为GB/T700-88是不对的。“/T”即“推荐使用”是90年后才采用的。Q235的抗拉强度是范围很大的,屈服强度也不一定就是235MPa,当然标准要求也在此值左右.
发表于 2006-12-28 22:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
呵呵
) j) L: N3 C: o) Y1 w) Y& A  v比较基本的问题
6 m3 p4 f* ?# |2 i& a学习拉
发表于 2006-12-29 00:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
那Q235A和Q235B呢
- @  @: A- l, t* `% E ! w( {* X, T; w: M  O+ I
A、B、C、D表示质量等级,D级最高
( |0 l0 f1 x5 ~5 [6 K2 @6 r8 u1 }( S# s( F7 b
[ 本帖最后由 plc 于 2006-12-29 09:18 编辑 ]
发表于 2006-12-29 09:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
1.屈服点(σs)
4 t& I* g# k0 P" E% o3 K4 s( U     钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。' v7 b' t: Q: e; |" T
     设Ps为屈服点s处的外力,Fo为试样断面积,则屈服点σs =Ps/Fo(MPa),MPa称为兆帕等于N(牛顿)/mm2,(MPa=106Pa,Pa:帕斯卡=N/m2)* C' L3 `3 z6 N3 S6 P+ y; a
     2.屈服强度(σ0.2)1 Q. O- ~/ C# n3 b8 _9 R
     有的金属材料的屈服点极不明显,在测量上有困难,因此为了衡量材料的屈服特性,规定产生永久残余塑性变形等于一定值(一般为原长度的0.2%)时的应力,称为条件屈服强度或简称屈服强度σ0.2 。9 G6 c6 S! ~. V3 \* G1 d  N
1 G. |; P/ b- N. l! k! y+ [; n% \% O/ G5 e7 R$ C+ _
应该就是235
