查看: 3248|回复: 11
[已解决] 液压油乳化和换油
发表于 2006-12-28 17:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我在以前公司时发现,其液压油发白发黄,粘度降低.最后发现冷却器漏水造成的.更换完冷却器后,换完油箱油后,有加入4桶新油冲洗完管路油。这样在使用时,加入10桶油后,仍发现是乳黄色。对液压系统换油请谈谈您的看法。
2 S# _6 C4 X( [, u( R) ^& |
$ \& f1 [1 ]3 f1 G[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-9 22:59 编辑 ]
发表于 2006-12-28 23:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
更换完冷却器后,换完油箱油,你们重新把所有的阀呀,油管等东东也要重新清理。液压油里不能有一点水
 楼主| 发表于 2006-12-29 09:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
那怎样清除液压油里的水分呢?
发表于 2006-12-29 09:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于液压油里的水分
原帖由 清风狂人 于 2006-12-29 09:02 发表2 n- [. X! k/ a5 p
那怎样清除液压油里的水分呢?
, j, D/ X* g& h
如果是冷却器漏水,建议修复或更换;如果是工作环境造成的少量水分可以定期从排污阀放水,在加一套油水分离器更好,不过价格比较昂贵!
发表于 2006-12-29 09:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
也可以拆一套油水分离器来临时使用!!
发表于 2007-1-3 22:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议勤更换新游,换出的油利用加温、水分离设备的方法除水后使用。
发表于 2007-1-4 08:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
个人看法:液压系统是不容易进水的,假如进水,也只有冷却器一个可能了!因此确保冷却器正常是最好的办法了!& e7 X7 V+ T, Z& v
万一小型系统进水了,而且无法通过油箱自我沉淀分离的话,建议不如直接换新油,并将原有管道缸内的废油清理干净!
4 t! M" R2 Y) @8 r, }  ~大型的系统万一进水的话,建议先放放水,放跑一点油也没有关系,如果不行就试试油水分离器(一般用在油膜轴承系统上的,价格确实很贵)吧!; j0 f% E& r' C2 h: C) p
% r* w+ j2 \$ J3 n主要考虑成本划算:油水分离器:进口的一般40-50w,国产的20-30w!而且一般很少使用,除非油膜轴承系统!一般的油一桶1500~1200左右!所以大家应该权衡一下!
发表于 2007-1-4 09:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
真好,学到了好多东西!
发表于 2007-1-4 10:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
最好将乳化的液压油全部排净,然后用洁净的压缩空气吹扫管路,空气过滤器的滤芯精度一般在5μ,然后再注入新油即可
发表于 2007-1-4 19:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有专门的油水分离服务公司,按你说的情况 经过他们过滤后就没问题5 Q  P+ b4 h" \- S/ E
约要2W  比起自己买一台还是划算
发表于 2007-1-5 14:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼上的能否具体介绍一个服务公司。我们公司也有一台2000吨挤锻机,加的油是40桶,万一进水的话,可能还是分离一下合算了!
发表于 2007-1-6 01:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
油路除了进其它介质之外,是否由于温度或其他方面的原因!如:挖掘机换油时,就是和上面情况一样,即使开机一秒,在放油时也会变色!
