查看: 3012|回复: 13
[已解决] 溢流阀和液压油温升
发表于 2006-12-28 17:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
溢流阀和液压油温升. R  {/ j# U  t
- N. U6 z6 ^# V9 F4 G! H) C
一套液压控制系统,控制液压油缸。4 v# \, B& n! {' r3 E
运行几次后,油温特别高,而且响声很大,有时候有尖锐刺耳的声音。
# g4 ]- d& `& w: M% D1 M+ p其他阀件如溢流阀、电磁阀等都特别热。( X* i1 m3 Z7 b. S+ {
大家帮忙分析一下,原因何在?
+ S& \" h! T+ E1 Z) x. `8 N2 ]怎样能控制一下温度?
2 V" ?5 l% l  `' g' o+ G8 w
( \/ ~) B# x' g  D6 M# c[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-9 23:19 编辑 ]
发表于 2006-12-28 17:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
1、油温特别高:系统本身设计不太合理,油路不畅。
; |, s1 E1 y  ?2、响声很大:a、油泵吸油不畅,滤油器太小;b、吸油有空气。: ]- E  L* n# _! Q; `
3、元件发热:油路不畅造成压力损失太大,全都发热了。
/ G& T. I; ~6 K7 \+ ~: T你把原理图发上来大家看一下,才能更好的分析。
发表于 2006-12-28 17:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
液压油温升高的解决方案
液压油温温升过高的主要原因分析:
0 n; M* x# L2 o9 c! }" P) ~1.液压系统中的油泵选择可能过大,油液流量比较大易产生大量的热.
8 v8 o) ^7 z7 o' |2.液压管路的管路布局不合理,管子弯的过急过多也易产生大量的热.
( e5 \+ F; X8 o* I3 g+ u7 ^6 T3.管路中的杂质比较多,污染严重,也易产生热.
# C! l6 b7 v9 ^+ ^4 c) Z7 A4.溢流阀选择的不对,溢流量太大,阀体也会产生大量的热.电磁阀的通径选择小了.. L+ g0 i  [9 r; w' p
5.液压系统频繁操作,系统内的液压油太少,也会产生大量的热.应考虑油箱的容积是系统需要的的2--3倍.$ I6 W( v' i' B0 n9 M0 h
6.系统管路过长,没有合理的固定夹子固定也会产生大量的热.
! `; g8 y/ q5 v
/ E6 S' T4 ~( o; q4 R; C# y  另外,系统正常的工作油温一般不超过80度不算过高.
发表于 2006-12-28 17:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
先反对一下:9 Z" T7 X1 j! X/ e- h; |0 m1 j0 w
关于工程机械油温一般可以达到80度,
8 h9 V4 N8 k$ Q( }% L; J% U8 R厂矿油温通常维持在40度!超过45-50度就应该报警了,55度应该强制停机。
 楼主| 发表于 2006-12-29 09:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 江边 于 2006-12-28 17:48 发表
; `- ~2 g6 d9 R" K! R先反对一下:
$ ^3 V, k2 s" G- B8 T3 B6 v3 \5 D6 ]/ O关于工程机械油温一般可以达到80度,
) L. T' }* @6 M6 f厂矿油温通常维持在40度!超过45-50度就应该报警了,55度应该强制停机。
8 }8 ^! i1 F4 [
; H8 F5 n3 I+ r5 B2 c, x斑竹,那你就是认为工程机械上的液压油达到80度以上还可以使用,既然如此,其他液压设备不是也能保证在80速以上使用了哦?
发表于 2006-12-29 10:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于溢流阀和液压油温升
液压油升温一般有一下几种情况请楼主参考参考:, @1 s9 y8 Y* A1 E# c" b
1.如果是溢流阀压力设定值较低从而产生溢流的话,表现为溢流阀发热,并有溢流声,油温上升很快;
- R6 `  X# |+ b5 ^3 H  ?2.检查加热器是否工作正常,如果控制加热器系统或加热器出现故障,油温也一直在上升;0 y% c. c9 J/ p
3.检查冷却系统是否工作正常,风冷可以直接看到运行状态,如果是水冷可以用手摸摸进出水管,看看温差,或者是直接打开冷却器的出水口及过滤器看看是否有堵塞;
发表于 2006-12-29 10:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
液压系统油温过高一个很关键的因素是溢流的设定不合理,溢流阀的作用是溢流,正常情况下是不工作的,它不可当作减压阀来使用,它的设定值一般高于工作压力15%。+ n; g4 v% {; P& W
如果溢流阀始终在溢流,那它产生的热量比加热器还要严重,曾经就有人想用溢流阀来代替加热器,因为它的效果比加热器要好的多,大家可以试试。
发表于 2006-12-29 18:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 清风狂人 于 2006-12-29 09:06 发表$ [6 X: F( K. ^( [. x' {5 r
+ p0 j% D1 c: F3 o- r9 M* J& n
9 {& E/ B! |- B7 Z斑竹,那你就是认为工程机械上的液压油达到80度以上还可以使用,既然如此,其他液压设备不是也能保证在80速以上使用了哦?
% ]/ U) N) k. r
; E' l7 _4 O* e
再说:工程机械允许高温也是没有办法的,首先肯定一点:高温对油质不利!- P4 l1 ~# R. a4 `# S/ G8 n% n
但工程机械耗油量小,小量的油变质损失不大;如果单独配置冷却装置成本上并不划算。另外工程机械由于受到条件限制,不方便配置良好的水冷系统,通常采用风冷!但风冷效果不是很好!
6 d3 B$ G" ]7 B( ]而厂矿系统耗油量大,假如导致油变质,损失较大,因此考虑配置专门的冷却装置!而且厂矿系统相对固定配置水冷系统比较方便!
' r+ C5 R5 k3 K4 @$ e
9 a) H: c3 F1 i1 _( N, M因此综合考虑:得出我以前的答案!
 楼主| 发表于 2006-12-30 11:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 江边 于 2006-12-29 18:02 发表% o( n: z+ _3 z! Q3 S
! l7 ]# {& @5 S) J8 ~
$ n: ]5 A5 j7 ]* K& E5 N
% ]8 p$ `* d8 c但工程机械耗油量小,小量的油变质损失不大;如果单独配置冷却装置成本上并不划算。另外工程机械由于受到条件限制,不方便配置良 ...
4 o: h8 e/ i  K/ x! y  S, X/ S/ s  b$ E% t" ~9 Y1 l
谁说风冷效果不好,其实我们讨论的主题是系统发热过快(温升快),是什么原因造成的,可以采用什么方式或方法来解决.
发表于 2007-1-1 13:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 清风狂人 于 2006-12-30 11:24 发表
; v8 r$ Z* w: g7 y
$ T8 S# ]1 S" P, {! \3 v6 X: b
3 K7 g5 F) ]. w0 i谁说风冷效果不好,其实我们讨论的主题是系统发热过快(温升快),是什么原因造成的,可以采用什么方式或方法来解决.
- ^$ b' M. P% m5 J
9 ~" M8 B$ d$ h4 t, ^% f# k
感觉朋友有点咄咄逼人!版主只是说风冷效果不是很好,没有说不好啊,风冷相比水冷效果确实比较差!8 w! F- o; K$ x( ^- c
至于说为什么油温高,怎么解决!朋友自己也没有说清楚油温到底有多高?也没有说什么类型的(厂矿?工程机械?)别人怎么解决呢,: C0 b" H$ H  y
我觉得版主帮你分析比较仔细,分工程机械、厂矿机械单独描述了!
发表于 2007-1-1 14:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
液压设计少用溢流阀,一般变量泵很少回出现这种情况,溢流时损耗很大,大部分都变成热量。
发表于 2007-6-15 13:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
油温高是很多液压系统的通病
发表于 2007-6-15 17:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
溢流阀选取的标准也有讲究,如果溢流量过大。系统大部分功做热能转换了,肯定就温升高了。80度太偏高了。
发表于 2007-6-16 03:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我想主要原因是液压系统配制不协调,改进油路控制方法和增加冷却器,就可以达到正常的工作效果
