查看: 2454|回复: 13
[讨论] 看看这个换向阀
发表于 2006-12-28 17:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
描述:换向阀
. u# Y9 C( p& P$ O; n6 G; u0 Z+ C3 ]图片:
) s, U# ~+ z7 g7 a2 N$ T* c2 ^http://jxcad.com.cn/attachment0/Mon_0612/34_124092_afdd0d64e250299.jpg
请大家多多参与讨论,回答全面、仔细的有奖!--by 江边
. @/ i  f5 p# a  T/ D这个换向阀,不在中位时候,有的位置为什么要节流?详细说说这个原理
* D) J) e( q6 ~$ c
4 @; v7 ?% p( m. [! ~[ 本帖最后由 江边 于 2006-12-31 09:12 编辑 ]
发表于 2006-12-28 19:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我认为该阀为三位四通阀,只有中间位,最上位和最下位,其他位置为过渡位,也就是过渡机能,由于是个从中位到其他位置的过渡过程,所以根据阀芯与阀体沟槽的设计存在节流.
发表于 2006-12-29 14:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 songwei 于 2006-12-28 19:20 发表$ m6 j1 ^- \4 P& W( r
1 m/ d$ R  `" }4 P我认为此阀为7位5通换向阀
 楼主| 发表于 2006-12-30 11:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
关键是到底是怎样工作的呢?
发表于 2006-12-30 17:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
好象也不象是电液伺服的,有七位呢。
发表于 2006-12-30 19:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
同意二楼的说法,其他的都是过度机能,表示的是阀的动作顺序
发表于 2006-12-30 20:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
同意二楼的说法,此阀为手动三位四通按需供油滑阀.节流为了平稳过渡
发表于 2006-12-30 22:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
楼上的说法有道理。
发表于 2006-12-31 14:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
建议搂住去看看哈维的样本就明白了。
发表于 2007-1-1 11:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
二楼的说法正确,这是三位四通手动换向阀,多出的几位是为了表示其阀芯在过渡位置时的油口状态。节流为了换向的平稳过渡,以尽量减小对系统造成的冲击影响。
发表于 2007-1-1 11:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
同意2楼的说法!!!
发表于 2007-1-3 22:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
此图为三位五通手动换向阀的过渡机能符号图。
发表于 2007-1-4 19:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
长见识了,不过不知道什么地方才会选用这种阀,请指教!
发表于 2007-1-12 14:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
中间位的表示有问题吧,而且从各个位的先后顺序看,. F- Y' [, b) n1 n7 b4 S
这恐怕是一个二位四通的换向阀吧。
