查看: 4184|回复: 12
[已解决] 表面处理对焊接的影响
发表于 2006-12-29 11:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
低碳钢及低合金钢如果焊接前经过酸洗除锈、碱洗除油及亚硝酸钠钝化后进行焊接会对焊缝产生什么影响,恳请各位专家赐教。6 X. z' n7 w$ _4 q3 ~
+ M% ?2 e/ @8 ?* P  X
[ 本帖最后由 sting811 于 2007-1-1 15:49 编辑 ]
发表于 2006-12-29 21:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
如果清洗不彻底,在焊接过程中容易产生焊接气孔
阿帕奇 + 5
发表于 2006-12-29 21:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
你要看看是什么填充物呀,二氧化碳还是钨极氩弧焊还是手工电弧焊?清洗不彻底容易产生气孔是很正常的.
sting811 + 2 应助
 楼主| 发表于 2006-12-30 06:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
手工电弧焊,焊前打磨出金属光泽但仍出现气孔,据工人反映焊的时候崩,这是什么原因。
发表于 2006-12-31 15:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
问题可能出在钝化膜上
阿帕奇 + 5
发表于 2007-1-1 15:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #4 ajhtiger 的帖子
表面除锈 是为了减小焊接缺陷.预防焊接缺陷产生. 象楼主所描述.应该不是表面处理的原因.重点应该考察焊接材料(现在厂家有不负责任的)和母材.换焊材试试  然后在换母材材料试试.如果楼主认为出在表面处理上.那应该注意表面处理后焊接时间的掌握.有的金属要求打磨后必须马上焊接.
" ?4 A0 T) X. a+ o( O0 }- q* x- U- `1 k6 o9 I- M/ r- b
[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-1-1 17:10 编辑 ]
发表于 2007-1-1 17:00:07 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
回复 #1 ajhtiger 的帖子
低碳钢及低合金钢进行焊接前经过酸洗除锈、碱洗除油,是可能的,又不是不锈钢,为什么要钝化呢?另外,在除锈、除油干净后,只要焊接工艺成熟,不应该出现什么缺陷。
阿帕奇 + 5
发表于 2007-1-1 20:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个话题有意思啊!) f& z. `5 X9 p8 @0 _- ?- o& i+ i
首先对于小件或者小批量来说,我认为在焊前进行这种处理是不必要的,可以简单打磨来解决吗!
8 k3 d% w3 g( L5 l, N+ d若大件或大批量的话,可能需要进行该处理吧.
5 j( W* w7 F3 m5 [+ S7 S, o. c对于碳钢和低合金钢来说,酸洗后一般都会在表面形成钝化膜,若焊前不清除掉的话,焊接时很容易出现气孔,以及由其引起的"崩"的现象,但气孔绝不是引起"崩"的唯一原因.
) M5 g) g/ I8 x' u. ~* v至于焊缝性能和化学成分,不会有什么影响!
1 X" Y1 U1 c. w! S8 y总起来说,对焊接性还是有一定影响的!
 楼主| 发表于 2007-1-1 23:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼上分析的很对,的确是批量生产,唉,打磨清理费工费时,操作者都不愿意干呀。
发表于 2007-1-8 09:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
学习,谢谢各位楼主,。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-6-19 21:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有没书啊,可以好好学
发表于 2012-10-3 07:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
焊前是需要彻底清理的
发表于 2012-10-5 15:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
焊接前除锈,打磨出金属光泽,再焊接应该没什么问题
