10天前
查看: 2116|回复: 9
[已解决] 为什么不能拉伸
发表于 2006-12-29 15:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
请高手指明,谢谢.
0 u; D) }# U; L$ g5 g那两个红*是什么意思
发表于 2006-12-29 15:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你的曲线是不是没有完全闭合?你把prt发上来看看吧
发表于 2006-12-29 15:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
红*表明那条线有问题。可能交点没有剪切/延伸到位,还很有可能是那条线画了两次,删掉重合的就行了
 楼主| 发表于 2006-12-29 16:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原文件传上来了.
7 n6 U4 Y8 X: Y- i. I! J+ O还是不知道怎么回事
16jitou.rar
30.6 KB, 下载次数: 5
 楼主| 发表于 2006-12-29 16:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我把那条线删了好几次,有画了一次
1 |: n# _" P, C' y$ I8 p, h- |5 _拉伸成功,谢谢楼上的好兄弟
发表于 2006-12-29 21:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
那是线条相交了,把相交的部分去掉就好了
发表于 2006-12-30 11:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2007-1-2 17:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
曲线有交接
  e  Z  ^  f) r$ d' J" A0 g% ]. ~如不相信你可以先拉那一段曲线
' A% q8 b6 W5 u4 @/ ?1 e再去拉另外一边的面看看能不能拉出来: k/ ^2 E6 |5 T( V3 @
再不行那偶也无言了
发表于 2007-1-2 22:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 #1 20082008live 的帖子
红*的意思是断点,即龙廓不闭合,这种情况也可以拉伸,但生成的是”片体“,而不是“实体”。
, e; R8 n8 T9 X5 R, a: | 只要把线连上就可以了。
发表于 2007-1-4 14:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
是断点,没有完全闭合。这样拉伸出来的片体不是实体。闭合后就好了
