9天前
查看: 5294|回复: 35
[讨论结束] 设备落后,如何在机械加工行业立足?请各位指教!
发表于 2006-12-29 17:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
' J! P$ d; e! j. U/ x& |6 c0 G) w9 L, f/ m% i; I; a- j3 k
[ 本帖最后由 渔樵 于 2007-1-9 18:36 编辑 ]
发表于 2006-12-29 17:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
在机械加工行业设备只是它的硬件基础,关键还是要有好的软件基础,那就是工艺设计。任何事都是相对的,就看你能否拥有特长发挥特长。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
sxw68 + 1
发表于 2006-12-29 18:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
设备落后只是一方面,工艺先进可以在一定程度弥补设备缺陷,以前的老设备很多没有被淘汰,就是因为有它的特点,取长补短才是关键。
zyj10282005 + 3 应助
发表于 2006-12-29 20:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
设备落后,是很难在机械加工行业立足的,人工会越来越高,质量要求也越来越高,应先淘汰卖掉一部分更新一部分,使用数显技术改造一部分,再使用部分专用工装加上合理工艺和提高工人素质,可以挡一段时间,但更新设备是主要目标.
sxw68 + 3 好,有道理。
发表于 2006-12-30 15:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
设备落后,如何在机械加工行业立足。以精湛的技术能弥补一点,也就是取长补短!0 _% n" B; a, [& ~7 |6 \2 H8 Y$ `9 q; E
2 N- V. D2 Y& w. C
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-1-12 23:28 编辑 ]
sxw68 + 3 鼓励
发表于 2006-12-30 18:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
设备落后不可怕,关健是提高自生素质,练好过硬本领,就可以克服任何困难。
sxw68 + 2 分析的不错
发表于 2006-12-30 21:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可怕的并不是设备落后,而是工艺人员和操作人员的水平落后,即开拓创新的意识不够,才是取得长足发展的瓶颈。
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-12-31 16:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆
设备落后不是问题的关键,关键在于技术,如果拥有技术和人才,你所面临的问题也是机械行业的问题了。
sxw68 + 3 同意你的看法
发表于 2006-12-31 21:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有效率,加工合格率高才是取胜的根本,不然,你拼不赢人家的。为此,建议你可对本公司的设备按计划做一下数控改造,这要比去买一台省钱多了,交货期也快。
sxw68 + 3 参与讨论
发表于 2007-1-1 15:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
工人的技术比设备更重要:
/ h8 C0 c$ F6 x+ v2 n一个朋友三年前从3台旧车床起家,如今已有百万,靠的是工厂中那些退休的技术高手;一个10几年工龄的工人,开新机床,不看说明书,自以为是,一开机就把机床搞坏了,几个维修工在拆卸的时候搞得更惨(说明书中的装配图有误),最后只得联系厂家维修。
sxw68 + 3 前车之鉴,值得考虑,欢迎常来。
发表于 2007-1-6 11:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
要根据自己的设备情况选择一些能够达到精度的产品,设计专用工装提高生产效率是最好的途径.
sxw68 + 3 参与分析应助
发表于 2007-1-6 11:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
大家都在追求好的产品,现在是真正的物美价廉时代,产品没有质量是没有出路的.
1 S1 D2 e& E% D5 G& m5 P您一定要确定自己的产品目标,然后按照产品的工艺弄一套先进的加工设备,产品投放市场后就要有个好形象.这样会发展的快一些.
6 `; o1 q" \+ j$ l/ R2 H反复,徘徊是一种浪费,浪费金钱与时间.
sxw68 + 3 参与分析应助
发表于 2007-1-6 11:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 lianchen 于 2006-12-29 17:31 发表; h5 y4 B: H) f
* X) i; a# R) R- K+ P4 O8 r楼主说的设备落后是指的什么设备啊?
" c* O5 c( Q& {; i: q) B$ T) l: K你不能凭空说你的设备落后了,要看你加工什么样的零件,需要什么样的精度?$ E$ W7 V: }- k. J: M1 @. c* t( I
一般的机加工,普通车床就可以实现,要求再高点的(如螺纹一类的)数控就完成,没必要用加工中心之类先进设备!+ I3 i/ ~9 `7 B( ~
设备的引进,主要看自己的需求和实际!
2 h7 v! d; t$ Z如果产品的要求,现有设备精度等方面达不到了,就是再改进工艺、提高员工素质都是没用的!
sxw68 + 3 参与讨论分析
发表于 2007-1-6 13:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
精工出细活,设备不是决定质量的关键,技术才识关键!
  e. f; u  s/ J8 o3 y
, w) }! |( ?( d8 D: T[ 本帖最后由 江边 于 2007-3-17 08:27 编辑 ]
sxw68 + 3 参与讨论分析
发表于 2007-1-6 14:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我以前在机床厂做过,当时我们的设备基本上都是旧设备,都是70年代淘汰下来的老机床。但是我们公司加工的零件、组装的设备,那在当地别的厂和我们相比,是没发比的。关键是工人的技术水平高。靠良好的工艺,又有技工技术的精湛,做出的零件客户直树大拇指。举个例子:直径760mm的钢辊,长5mm ,公差可以做到加减0.3mm,这都是随随便便的事情了。
: e! @& K  s- f- K设备好只是硬件,但是没有操作工的精湛技艺,能做好东西吗?
sxw68 + 3 参与讨论分析
发表于 2007-1-6 14:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该说,设备是基础,技术是根本,这两在者却一不可,是相互依赖的辨证关系。
sxw68 + 3 言简意赅
发表于 2007-1-9 16:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
没有落后的设备,只有粗糙的工艺和技术不精的操作工
sxw68 + 3 技术讨论
发表于 2007-1-9 20:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
合理定位,厚累勃发,但最终还是要量力而行更新设备,设备是质量的重要保证,降低产品对人的依赖度,这才是发展之道。现在早不是人定胜天的时代了。
发表于 2007-1-12 16:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
思路
设备落后的情况下主要方法是更新,但老的设备并不意味着淘汰,可以优化如下:
6 i$ v' i, Y0 L- u1 ?: r; ?" I1,目前先进设备主要是在批量生产中减少人的参与,精度高,批量生产的一致性好,但对于单件加工或小量加工的产品其灵活性往往收到制约,所以老的设备可以留用做加工单件或小量的产品,如产品工装的加工,各种日常修配件的加工,或加工小量的且加工精度要求不高的产品.
0 ^3 J1 O, o; D' v$ G: S0 ]: c2,在老的设备中选留一部分成色较好,精度不错,有改造空间的设备进行改造,更换丝杆加装编码器实现数控等等.# b1 p- K% A: Y9 }2 ~* n
3,根据自己的加工需求,添加一些新的设备,满足生产需要
sxw68 + 3 欢迎技术讨论
发表于 2007-1-12 16:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
手工打造高档产品,没有设备都能找到长处.
5 w( T$ }7 \: ~" G/ p7 g设备落后,怕什么?
发表于 2007-1-12 22:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
同意大家的说法!设备落后反映的是设计落后、制造水平落后等等,但是不能归咎于设备落后的原因!科技才是是第一生产力!
发表于 2007-2-12 22:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
根据我的经验,老设备可以搭配新设备用,但是技术工人比设备重要
发表于 2007-2-12 23:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
立足有时是多方面,达到精度才能降低对设备的要求。精度高,可以外发。例如在机械行业中不是每一家都有数控,每一家都有线割。不能做到,就不要强做。
+ {; q7 ?6 e2 @4 J- F8 _) i( B$ S- \* U0 Y
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-2-17 23:16 编辑 ]
发表于 2007-2-15 14:50:51 | 显示全部楼层 来自: 日本
设备的先进与否,并不是企业发展的决定性因素。- [3 L6 `/ u7 y: E* Z
关键是要找到合适的行业立足点,也就是适合自己的位置。要找到适合这些设备的产品,适合操作这些设备的人员,适合企业规模的管理。。。等等。在这种状态下,以人力资本和固定资本为核心的企业运转高效且低成本,由于是产品适应设备,所以设备不会是决定因素,但这是一个理想状态,是以企业内部为中心的模式,是卖方市场所特有的,当企业处于买方市场时,市场快速变化的现状决定了此时只能是以产品为中心进行企业活动,这时设备越通用,越“万能“越好,虽然先进设备相对效率较高,但是同时也带来高成本的问题,所以这时只能是以产品为基准,产品要求不高,落后设备也能胜任(落后设备不等于坏损、无精度、快报废的设备)。产品要求高,附加值高,那么就要用较先进的设备来加工,如果没有这样的设备,虽然可以以转包方式或者干脆做纯贸易型企业,但是纯利将显著下降,所以这时更好的方法是添加先进设备(既然有这样的产品能带来更高的利润,那又何妨贷款购买设备呢)。所以要说在机加工行业立足,首先该思考的是:你自己站对了位置吗?是否身处在合适的市场中了。  u: T5 n8 \2 I- Z2 X
因此不管在哪种情况下,设备落后并不是决定性因素。关键是有没有找准客户,或者客户找准到你,我相信波音公司不会把航空零件发给只有2台普车的你...
zyj10282005 + 3 应助
发表于 2007-2-15 17:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
设备落后不可怕,只要操作工人有好的技术能力并且善于动脑,再加上好的刀具(也许是自创的),那加工出来的工件照样是优质产品.
