查看: 1657|回复: 3
[讨论] 液压测试仪
发表于 2006-12-29 19:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不知道哪位大写用过这个东西?能否介绍一下它的功能?我的一个小油缸运动速度快63/45--90的一秒中来回运动。现在想测量在回油腔的压力能否变成负的?用这个东西可以吗?用什么压力表可以测量?
发表于 2007-1-29 18:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
这方面的资料比较少,帮你顶起来
发表于 2007-1-29 20:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
关于回油腔的压力能否变成负的问题,在理论上是可以通过计算得到的!如果油缸速度过快就难说了!压力表如果是一般精度的话基本上是测不出来的,因为它的响应速度跟不上!另外,产生负压在对称缸的情况下较少发生,一般是在非对称缸,当它的面积梯度加工不合理的话。产生负压的危害较大,容易产生气蚀,损害液压缸!至于具体的材料暂时我也没有。
发表于 2007-1-30 13:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能否变成负只要测一下真空度,但不能反向加压
