查看: 1849|回复: 3
[已解决] 调心滚子轴承串联的计算
发表于 2006-12-29 22:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在齿轮箱中,为了增大轴承的寿命和承载能力,想在齿轮箱的两支撑处分别采用两个调心滚子轴承进行串联,共同承担载荷,问题是在计算其动载荷时,两个轴承的动载荷是直接相加还是取一个系数?若是取系数,这个系数值又是多少?有什么依据吗?
发表于 2007-1-4 15:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题很好,因为在重型机械设备中如轧钢机械等经常采用轴承串联的办法以求增加承载能力,提高寿命。但增加的数值不是简单的去乘以2。因为载荷不能均匀分布,所以是小于2的一个系数。大约是1.6~1.8。具体的你可以查一查,增加印象。
 楼主| 发表于 2007-1-4 15:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #2 mjxmj_nx 的帖子
谢谢您的回答,我不知从哪个资料上可以查到,请指点。6 t: @3 h; Q; H) L1 r3 c
' I$ k! `8 P6 a0 t2 c+ M" C
发表于 2007-1-4 16:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在大学的课本上我们计算轴承寿命是按照轴承的受力来计算的,所以,是按照轴承中心为准,那么两个轴承串联就需要计算两个里,力距不同,但如果看成一体,可以视为中心就在两轴承中间。所以和中间有个系数,但系数应该和选的轴承有关,如果大概估算,可以取到1.9
