http://www.solid3000.com/doc/doc9.asp原贴
2 a2 l7 B! B, D# o9 X国产新一代三维CAD设计系统――solid3000) R& j" h8 J. [* V, M e: @
工程图中工程信息的标注- `2 g- P4 C' l4 T5 D* \5 j
哈飞集团航空事业部数控中心 丁文君 工程图样是现代工业生产的重要技术文件,是设计师表达设计思想,技术交流,组织生产和加工的重要文件。国家标准对工程图中工程信息的标柱有详细规定,绘图时必须严格遵守,以便生产部门科学、精确的进行生产与管理。
7 N( {0 ] ~$ w% \5 A6 m在工程设计过程中,工程图中工程信息标注的工作量要占到设计工作的一半以上,因此,操作简便、完全符合国标的标注方式可以提高设计效率,受到国内工程师的高度重视。国产的三维CAD软件solid3000比较适应国标化应用需求,其所采用的单一数据库技术提供了三维模型与二维工程图双向关联的功能,可以随时由3D实体模型自动产生符合国标的2D工程视图,而且能自动标注工程图的尺寸,对于文本或技术要求、尺寸公差、表面粗糙度、形位公差、基准符号等,在solid3000系统中已按照国标要求设计好,不需任何预先设置,只在需要时直接使用,这就大大提高了工程图设计的效率,下面详细介绍这些功能的用法和使用技巧。0 Z5 Y8 S5 f' c* J9 `- J0 h% P
一、尺寸公差的标注
" s4 o7 r) l" r# t8 T$ ]- a2 O9 ~* G在solid3000中尺寸有两种生成方法:) Y a; a( [. l8 E) g
1、手工标注。由用户自己标柱,这和其他工程制图软件的使用方法区别不大,主要是采用智能标注,使用一个菜单 ,系统可以自动识别长度尺寸、直径/半径尺寸、角度尺寸、弧长(shift)等等。
7 w4 U3 [# g3 T! Z& p( E2、自动标注。在solid3000中零件、装配、工程图三者之间是全局关联的,可以互相驱动,工程图中的尺寸由零件自动导入、自动标注。而且在标注的过程中可以对尺寸类型进行过滤,在不同的视图中按不同需要进行选择,可以剔除多余的造型尺寸,提高了尺寸自动标注的正确性和标柱效率。
4 L2 \* Z. Z0 C4 c; Q) O1 U" k 图1 尺寸过滤
( [# X& ~/ B( N* Y2 b. D通过以上两种方法生成的尺寸在默认状态下,所有的尺寸都没有尺寸公差。# ~: X3 i. n$ f* O2 l. M" P8 S$ a$ R7 \
可以通过命令“工具/系统参数/图型细节”中设置需要的公差类型(极限尺寸/极限公差/对称公差),并且输入相应的上下偏差,这样所有的尺寸都会显示有尺寸公差,显然有些公差是多余的。9 s* N4 Z. X4 O* f7 E0 u
要想在需要公差的尺寸上显示公差而不需要公差的尺寸上不显示公差的效果,可按以下步骤进行操作:# O, e* e. q8 M; u% u2 |0 c
⑴ 选中需要标注公差的尺寸点击右键 ,选择属性。. S) w6 C/ z E
⑵ 进入公差设置,选取需要的公差类型(极限尺寸/极限公差/对称公差)。
q7 ^# t; E1 e: K⑶ 选择公差输入类型:手工输入上下偏差值或者选择公差代号和公差等级自动从数据库中自动读取上下偏差值。
! X/ X3 S9 ]9 x7 N. n⑷ 选择公差输出类型:只显示偏差值;只显示代号;显示代号+偏差值。. Z7 d4 p" _3 I2 m, y3 i6 [
图2 公差设置
1 x8 v. c% B0 E7 J( G- b至此符合国标要求的公差标注完成,此过程简便快速。6 V* }7 ^. E* @' h
二、表面粗糙度的标注2 T# `* _* D- n8 L# p P
表面粗糙度的标注可以在零件中标注然后在工程图中自动导入;也可以在工程图中按照需要进行标注,在solid3000系统中已存储有符合国标的表面粗糙度符号供用户选用,标柱过程如下:" }: v' X6 h/ n
⑴ 点击表面粗糙度标注命令 ;
4 |# Q$ v* |, M4 G9 p- A. ~⑵ 在表面粗糙度设置对话框中,按照需要及国标要求进行设置:选择表面粗糙度获得方法;加工纹理;输入粗糙度值等等; f& B. Q/ r& C
⑶ 在得到满意的设置后,可以在需要的面或边上直接标注,粗糙度符号将根据面和边的位置不同自动调整,减轻了用户操作负担,如下图:
. L$ r" P" E3 F( y" T 图3 粗糙度标注示例
; V' S; K7 M! S9 d1 T: I⑷ 重复步骤⑵、⑶连续标注直到符合要求。
! D, f4 c7 {* d \* R- o三、基准符号的标注, S6 r$ v6 A& Y& U/ c# I
solid3000支持中华人民共和国国家标准基准符号标注。用户可以在“基准符号”对话框中定义自己所需的基准符号。8 O ]. ?; I" X* o
1、点击“标注”工具栏中的 按钮或选择“插入/标注及其它/基准符号”菜单。
+ X4 E2 o6 c* r! }, H0 E2、在视图内选择图元,系统自动按缺省标注基准符号弹出“基准符号”,符号是以字母顺序分配 。
9 j" x) x, V6 n/ W- @. `3、按住shift键,同时选中基准符号进行拖动 。
) g: t3 V) Y3 K1 X8 y4、重复2、3步骤,可以连续标注。
4 E; b* B1 J% w, P X5 y5、按下鼠标右键退出操作。 ' M3 t' m' x; t% H
四、形位公差的标注
( F" u5 E0 a/ A( w( `1 h4 |% u完成基准面的标注后就可以进行形位公差的标注。形位公差可以在三维零件上标注后,在工程图中自动导入;也可在工程图中进行标注,根据不同需求自由选用。国标对形位公差符号的画法有严格的规定,符号框只能水平或垂直放置,系统会自动满足这一要求。形位公差标注过程如下:6 j2 m; B( Y4 `! ^% G
1、点击 命令,按设计要求进行设置;9 r6 K2 r! e6 g* F7 I, F4 d
2、点击“几何特性”选择形位公差的符号,点击Φ得到直径符号,在“公差值1”中输入公差值,在“第一基准”中写入基准要求,也可以自由定义字体大小。7 \7 u# f4 T w. l4 l: P
( O$ F$ \3 z7 J' `7 S! X图4 几何公差属性
) N( U! h" {+ j! q9 S: U" j: {( z3 O3 k+ R+ R! T4 k6 J
3、将设置好的形位公差放置在合适的位置。, K& K3 Z) ~6 g: j, r! {
4、 重复2-3步可以多次标注。在形位公差符号上双击可以进行编辑。
; g- p& V& @; T) `五、结束语2 m" Z( ~( T# Y2 A
工程信息的标注是工程设计中非常重要的一环,严格按照国标要求进行标注,设计出符合标准化要求的图纸,是保证产品质量的前提,才能加工出合格的零件。实践应用证明,使用Solid200软件,可以快速设计出符合国标要求的工程图纸,达到提高产品质量的目的。
* C2 Y% ^9 y! R8 j; B
$ w4 h% I3 M _/ z$ g$ b0 O2 Q5 V; g/ k# m3 H
