11小时前
查看: 11981|回复: 56
[分享] 把图形从CAD 粘贴到Word里,我有更好的方法
发表于 2006-12-30 20:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
把图形从CAD 粘贴到Word里,我有更好的方法:0 i+ \5 g. w% }! Q0 C4 M
# [4 `% C6 f9 Z6 S+ v% u0 s
1.在cad里将所要的图形调整到全屏,然后点文件→输出,选中图形导出为wmf格式图片+ }) V' z* B& e% n
2.在WORD中,点插入→图片→来自文件,选择先前导出的wmf图片→插入; m. B9 c2 q) Z0 ^
3.在图片上点右键→设置图片格式→版式→浮于文字上方→确定
, M) h# ?3 p+ Z# t4.再在图片上点右键→组合→取消组合,将图片炸开→点ESC键
: |. S* {2 a# ^- X1 l4 W) T5.选中炸开的图片背景→点Delete键,删除图片背景,这时只留下你所要的图片线条
4 s# n1 o/ Y/ O, B* M: V6 {' x6.选择你要加粗的图片线条(1根、多根或全部),在图线上点右键→设置自选图形格式→颜色与线条,颜色选黑色,粗细根据需要选择→确定
4 |9 Y/ w$ L3 C5 e/ n7 R至此,大功告成!
; Y! f) `9 F  f1 h+ m9 x( k4 g' ~! W1 J5 Y# ?6 \( C
使用此方法,可保证图形完全矢量化操作,看起来操作有点复杂,掌握后可以轻松完成任何复杂图形的操作。
★新手★ + 5 技术分享!
发表于 2006-12-30 21:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
我感觉这样处理后想改变图形的大小就不好改了。
发表于 2006-12-31 13:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
发表于 2006-12-31 13:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我想问下各位大虾,CAD的图转到WORD里面为什么线条都一样细了啊。怎么搞才能显现出线条的粗细啊。
发表于 2006-12-31 18:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好办法,在此谢谢了。
发表于 2006-12-31 22:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
刚才试了一下,比我以前用的方法虽然复杂。但是效果要好,非常感谢!!!!!还要在练练。
发表于 2007-1-1 00:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
楼主厉害啊 ...//...那你说在cad里面文字拉身能用什么办法么???
发表于 2007-1-1 15:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
强!!!佩服 向您学习了
发表于 2007-1-1 15:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
好办法,学了一招。此外可以用一些截图软件复制图片,而且可以线条宽度有变化的。
发表于 2007-1-1 18:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
到网上找个转换的软件吧,你的方法太麻烦。
发表于 2007-1-2 16:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
试下来效果不错,步骤多些加上不熟练 ,开始时时间多了些,几次下来就顺了。谢了。
发表于 2007-1-2 20:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我经常把cad格式转化成word格式,用的是直接粘贴得方法,而且以后可以修改,楼主的方法比较麻烦,而且以后不能修改
发表于 2007-1-2 22:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
我是新手,要试试行不行
发表于 2007-1-2 23:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有点麻烦了,我用的方法非常简单,直接拉筐放大你要贴到word上的部分,就放大到全屏,全选该图形,,CTRl+c Ctrl+V就到word上了,& ^6 k5 c$ c( q& Q! @  S
在word上是一副很好的图片了,再word上拉黑箭头就可以调整大小了,而且,双击就可以编辑图形,2 T0 V: j5 Y; o2 k, Z7 H; P
只要知道复制到word时是完全复制cad的窗口这个原则就可以了,所以必要的时候还可以调整cad的窗口来适应图形,
% E! _' u( }& H0 Z/ T也非常简单,* t( G% b) \5 ~. g( H5 R+ e2 l7 ^
至于线型的粗细,到重来没注意过,下次试试,
1 g7 H2 z$ G: v7 |9 t. z# D, W/ K! {2 t  {" E
楼主的方法也不错,就是感觉图形复杂的时候,想要修改一下时,未免太麻烦了
发表于 2007-1-3 08:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
有CAD转WORD软件,使用很方便,背景可自动变成白的,也不用调节图面大小
发表于 2007-1-3 08:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
哦,高手,谢谢!有空多交流哦。
发表于 2007-1-3 13:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
炸开以后,我的怎么还是很难操作,不过图形没什么变化,还好,就是编辑性再强一点就好了.
发表于 2007-1-3 16:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
推荐大家用betterwmf,超好,能只有调整线型、粗细以及颜色,图片大小
发表于 2007-1-3 20:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
嗯,刚刚试用了一下,可以。/ x; A- G0 n5 V* K# |9 Y6 `
谢谢
发表于 2007-1-3 20:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
谢谢楼主分享,我又多了一种CAD输出eps格式图片的二次处理办法。
发表于 2007-1-4 08:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以直接屏幕打印,然后导入PS处理,再插入WORD,是不是更简单些?
发表于 2007-1-4 12:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
太麻烦,何不用软件转换?
发表于 2007-1-4 16:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-1-4 17:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-1-4 21:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
用软件转换的话,快很多的
