查看: 2114|回复: 2
[讨论] 消除阀门填料函泄漏的方法
发表于 2006-12-31 09:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
把密封剂注入到填料函内便能消除阀门填料的泄漏,具体操作有三种方法。
$ [2 ~& @8 d  h  G
5 m& U$ V7 l+ s# n  D1 P1
、G型卡具+钻孔5 C1 W: y) m$ B$ w8 G( z# L8 T
1)选用G型卡具夹在阀门填料函箱适当的地方(一般在中部)。) P& Z2 W# V  ~- K- [
6 l: z4 F0 V" z5 u3 S. i( d
2)用充电钻(或充气钻)接上φ3-φ4mm的长钻头,通过G型夹具向填料箱钻孔至钻入填料函内。" f. e9 H% F" Y( O- z
0 \) E5 c8 c  c, u! U9 C
3)拧紧填料函压盖螺母,让压盖上移,以增大填料函的空间。
8 \' M9 U: v& L, Q3 i3 P8 B
# @) j: P! H3 N: z  M8 G4)接入注射枪注入密封剂,即可消除泄漏。! D# z$ N& }7 E9 X
6 l8 q# b' O  ^5 z5 H4 @5 ^5)G型夹具可等一小时后取下,亦可消除泄漏后马上取下,迅速用铝铆钉把钻孔铆上。然后把填料函压盖上的螺栓拧紧,堵漏结束。
  i. e  d# D& Q5 n4 |! d
7 X% b3 @, {* C5 H3 ]这种方法操作简单方便,应用得很广泛。适用于中低压,直径较小的阀门。
" e/ J( s7 q8 V3 m- Z+ \: A# n1 c: a
2、攻丝钻孔+注射阀4 r: ~" G: v0 ~1 L- I, Q
1)用气钻在填料函中部钻φ8.4深12mm-15mm的孔。7 R$ B" |& V# T+ Z  M* L; ]0 h) _
) _+ B  \# `5 E" w2)用M10的丝锥攻螺纹。+ c- \: ^$ L7 L7 I) g$ s; T2 _
+ C9 I( a- n) N% p3)用M20/M10的注射阀拧如螺孔中并使注射阀处于“打开”位置。: z) ]( r3 E% m4 K6 C1 V: n
5 l* E- i! l+ A( J# e0 b- S4)用充电钻(或充气钻)接上φ3-φ4mm的长钻头,通过注射阀向填料函钻通孔。
5 W8 o$ M0 g6 E, T3 k2 f. \0 a" e" u1 K7 W' P0 r
5)拧松填料压盖螺母,让压盖上移,以增大填料函空间。+ B! L- K4 h! q, T& i, F
; \* ~, u- B# Y2 m# }0 n6)接入注射枪注入密封剂,直至消除泄漏。
# p+ `! i3 q; h! Y$ o- B( {/ M5 [2 }
. d* O& j1 G5 _5 j8 H7)关闭注射阀,取下注射枪拧紧填料函压盖螺母,堵漏结束。/ I6 I* q4 |. n+ [; H
+ [5 R) r( J" k" k7 ?这种方法适用于直径较大的阀门。
5 Y4 {. D' \- |1 t8 O: t& \' T3 R8 g2 E4 v
3
、夹具+注射阀/ j' ~" M5 F6 r, \. [- N
1)按阀门填料函中部的外部尺寸,设计紧固其上的环式夹具,这种方法适用于压力较高,泄漏介质防爆等级较高的场合。5 s( T/ s0 g2 O$ U& o% W
4 o  G4 S* E# w4 q2)用注射螺旋顶杆、注射阀或两个接在一起拧入夹具注射孔上,令其顶紧阀门填料箱。
& B0 f" e% k% v% u, u2 [4 h8 X$ v( {2 S
3)通过注射阀(或注射顶杆),用φ3-φ4mm的长钻头向填料函钻通孔。" g1 K1 p$ Z$ _, k" W
# N- g. K- e4 Z1 n4 H- d; S# T
, x; d1 B' x" O. P4 p6 ~- {; P
2 \  L2 P0 E: k: V! U& T6)接入注射枪注入密封剂,直至消除泄漏。
/ e# p: |  E# j( T5 p" ~
9 w0 v3 p& Z0 r5 @1 N7 g7)关闭注射阀,取下注射枪拧紧填料函压盖螺母,堵漏结束。
htsky + 5 技术讨论
发表于 2007-1-28 21:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
采用注剂式带压密封技术在动态条件下消除阀门填料部位出现的泄漏是一种安全有效的方法,
发表于 2007-1-30 09:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
一楼讲的很好,分析的比较全面。
