2021-06-25
查看: 6270|回复: 22
[已解决] proe文件能用中文名吗?
发表于 2006-12-31 20:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
proe文件能用中文名吗?如果能请指点一下!
发表于 2006-12-31 20:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我记得PROE是不能用中文名的,最新的版本不知道是否可以?认为不可用可能性更大.因为PROE字库的编码格式不同于WINDOWS,2001板前即使图纸使用汉字必须专用的汉字库(好象是清华做的)
发表于 2006-12-31 20:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不能使用
关于 Pro/ENGINEER 文件当创建文件和对文件执行操作时要满足下列条件:
/ ^# P% E4 m! J0 O
    文件名限制在 31 个字符以内。不能创建或检索文件名大于 31 个字符的对象。8 c% \8 d* X! b0 r
    文件名中不能包含括号,如 [ ]、{ } 或 ( )、空格以及标点符号 (.?!
    8 V  C( O& r2 n% P& S+ ~2 i文件名可包含连字号和下划线,但文件名的第一个字符不能是连字号。, A' m0 S; Y5 Q3 V9 P$ E
    在文件名中只能使用字母数字字符(请参阅前一项中的连字号和下划线例外)。在名称中包含非字母数字字符(如 @、# 和 %)的对象文件不会在对话框中显示,也不能从中检索。不能保存文件名称中包含非字母数字字符的新对象文件。
  • 文件名中只能使用小写字符。磁盘上的对象或文件始终以小写字符的名称保存。
    * V/ N8 k4 y! l! b
    目录路径中可以使用特殊字符,如用弯号 ( ~ ) 和两点 ( ..) 来指定相关路径。但最好始终显示绝对路径名(从根目录开始),以避免在改变工作目录或在另一个启动目录中使用同一配置文件时出现问题。
  • 目录路径最多可包含 260 个字符。
    + d- f- C' @% E- k. v2 o
文件格式在磁盘中保存对象时,将创建带有下列格式的文件:
$ N0 m  \; ?; a  I( \object_name.object_type.version_number$ n3 V0 s7 S3 O! {- r, D
例如,如果创建并保存零件 bracket,则该零件的文件名为 bracket.prt.1
发表于 2006-12-31 21:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
前几天有一家PTC的金牌代理的技术人员到我们公司,我询问了他得到明确答复,PROE是不支持中文名称的!
发表于 2006-12-31 21:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
自从使用PROE以来,我就从来没有用过中文文件名,不是不想,是不能啊。这一点我对PTC公司很有意见!
发表于 2007-1-1 12:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关于这个问题,答案是肯定不可以用中文命名的5 T. h; P7 V' W! T4 n4 Q
推荐几种命名方式:
6 |- \( M! J5 I1.根据公司制定的命名规则对零件或组建命名# D. j% v. m% b5 O3 y4 l7 w% s
2.采用英文名称命名,零件符合英文名称
' \% I, V4 r+ x3.中国方式的拼音命名# Q1 Y% u7 {: w
针对不同的企业,其命名应当符合清晰原则,知号知其名
发表于 2007-1-1 13:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
那PTC公司真的是在抵抗我们中国啊!3 u" o) Q' N$ d6 n$ i
怎么我们一个这么大的市场就不给我们中文呢?
% A+ `0 H, X) j# t$ c% I* w- ^想不通啊.是技术做不到还是在敌视我们国家呢?
发表于 2007-1-1 16:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
PTC和UGS一样,不是不想支持中文名,而是不能,因为内核的原因,除非重写底层代码。
: E( \6 `3 }( q8 h
9 Z* L* e" W: ^+ z3 N7 I而像soliworks等一开始就面向windows的软件就不存在这个问题。所以我们公司最终选择了solidworks。
发表于 2007-1-1 18:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
是呀,不能写中文名称是一件很郁闷的事
( j: R. b, J$ _希望ptc在这方面有所改进!
发表于 2007-1-1 18:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刚进来,就让我学了这么多的知识。非常感谢!
发表于 2007-1-2 13:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我觉得用英文的文件名挺好的啊
发表于 2010-12-9 09:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2010-12-9 10:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
既然大家都觉得用英文命名不方便,为什么还要用“破衣”呢?有其它很多软件都能用中文的。如目前正在推出的“SE ST3”。而且是正版免费的。
发表于 2010-12-9 13:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也觉得用英文的文件名好!一般很难重名.你可以在参数中加入中文名称,工程图中就会出现中文名字.而三维图用英文编码,对管理有利.
发表于 2010-12-9 13:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好像是不支持的
发表于 2010-12-9 13:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2010-12-9 14:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
proe不支持中文名称确实有一点不方便,但也没有太大的影响
发表于 2010-12-25 15:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以用中文,不过是在下面一个空格(参数为,ptc_common_name)
发表于 2010-12-30 09:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
啥意思  能说清楚点不 大家学习哈 18# ZZCANQI
发表于 2011-1-1 13:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
1# chengh358 在我的记忆中好像是不可以使用汉字作为文件名的,只能用字母还数字。
发表于 2011-1-2 10:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不行的,点也不可以用,
发表于 2011-1-2 10:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
不能,也造成用,可用拼音啊
发表于 2011-1-2 19:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
一直纳闷,Pro/E怎么不能用中文命名文件名,今天算是明白了,PTC已开始压根就没考虑中国市场!遗憾——
