发表于 2007-1-1 02:50:29
来自: 中国河北唐山
冷拉:用热轧钢为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷拉。由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降,只能用于简单变形的零件。! z/ v0 M+ A) }/ \
2 [5 ]) ]* A7 h5 t2 ]6 w/ p所谓冷拔,就是在不加热的情况下对金属用冷拔机拔长,优点是不用在高温下进行,缺点是残余应力较大,且不能拔得太长, 冷拔可提高韧性和抗拉强度得到较好的力学性能。对有些产品,如油缸,冷拉与冷拔是同样的,只是叫法不同。
- x; b# e. D! d6 a- V2 t
( H! c4 p, \4 ]% P8 ?冷轧:用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧,其成品为轧硬卷,由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降,因此冲压性能将恶化,只能用于简单变形的零件。轧硬卷可作为热镀锌厂的原料,因为热镀锌机组均设置有退 火线。轧硬卷重一般在6~13.5吨,钢卷在常温下,对热轧酸洗卷进行连续轧制。内径为610mm。 它的强度很高,但韧性、可焊性差,比较硬、脆,表面光亮。) `" m& N8 x0 ?1 Q" y' m5 [
! R5 {6 f" i7 o! P) ^7 x/ E
以下是几个相关资料: |
