查看: 2010|回复: 1
[讨论] 超过500尺寸圆柱度的计算?
发表于 2007-1-1 09:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
手头现有孔径为620H7和760H7两个尺寸需标6级的圆柱度,而GB/T1184-1996标准只到尺寸500,而按《圆度和圆柱度公差等级与尺寸公差等级的对应关系》来计算,则620H7的6级圆柱度为0.028,760H7的6级圆柱度为0.032,好象太大了,因为500H7的6级圆柱度查表为0.015,我这个计算肯定是有问题了,请大家讨论一下,错在什么地方?
发表于 2007-9-16 21:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
超过500尺寸个公差值和配合的选用与普通的是不一样的,一般采用经验公式计算(概率计算)。公差和配合要比普通的松
2 Q" }/ h/ ^6 E. k* d学过相关的标准,过一天我找一下
