查看: 8169|回复: 6
[已解决] 线切割快走丝的速度是多少?
发表于 2007-1-1 16:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
有用过线切割的请帮忙解答一下。. r# S4 k/ y. J7 Q
最近单位想要进一台线切割机,多方面了解比较一下。
发表于 2007-1-1 20:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果是走丝速度快走丝的线速度是8-11米/秒,一般为10-11米/秒;如果是切割速度,要根据被切割材料,厚度,表面要求,精度,丝损等因素,一般40-50MM厚淬火模具钢,最高效率目前大多数机床最高可以到100-120平方毫米/分,实际上能够稳定较长时间连续切割在80平方毫米/分指标就很好了;切割指标较好,能够稳定较长时间连续切割能够在50-60平方毫米/分,达到这样的指标机床,应该是较好了.
参与人数 1三维币 +9 收起 理由
siemens70 + 9 参与活动
发表于 2007-1-28 23:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我们的线切割2 q. m! f6 t6 |8 G
走圆弧到三分之二的时候总是断丝是什么原因
发表于 2007-1-29 17:04:28 | 显示全部楼层 来自: 美国
我的建议
断丝一般考虑如下几个原因:4 V, s5 b6 Q. Y
1、脉冲电源主要参数的影响;  ]/ Q  j  a# I' Q& F4 O8 T
2、切削参数的影响:工作液、进给速度,切削厚度等
1 R7 e. J) J( z4 _  _: L  r: S3、电极材料及直径的影响- I% P2 o- e1 f" o
4、工件材料及厚度的影响。4 H! i" X. v# H4 c
5、送丝机构的精度" U; |6 T. ~. b; `3 R
从以上5个方面考虑,我认为可以解决3楼的问题。
发表于 2007-1-30 12:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
你可以观察一下你的加工状态是否稳定,如果加工中你的电流和电压表的指针来回晃的范围比较大的话,那你就要考虑重新调整电参数了;当你的电参数调整不当时,机床实际上已经短路了,但机床仍然按预定轨迹行走,这时就容易断丝了
发表于 2007-8-28 15:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我 厂 机器 丝速 11m/s   切割 速度 一般 保持在 3500mm*mm/h
发表于 2008-9-3 23:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不错,,,学习了!!!!!!
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
★新手★ -10 灌水!其余已经删除!请注意!
