11天前
查看: 2330|回复: 10
[已解决] 怎样将4.0版本的文件转化为2.0版本的文件
发表于 2007-1-2 09:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
怎样将4.0版本的文件转化为2.0版本的文件?- g6 `4 u7 l+ R& `5 m1 v: @: p
我试很多次都不行,! T  v3 _. j" V* ]( G- Q
请高手帮忙
发表于 2007-1-3 17:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你可以将文件存为或输出为其它格式如iges,parasolid的文件,然后再在2.0的版本中打开。这是一个高版本转为低版本的方法。
 楼主| 发表于 2007-1-3 17:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我试了N遍都不行.+ R1 O6 ?: c8 P6 p
- [5 R4 x$ T* w# o郁闷
发表于 2007-1-3 18:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
高版本转为低版本的方法:% a" ~3 \3 ?  {, l3 ?1 `
你把文件输出为parasolid的文件,
9 E3 a5 }& ~, i3 V+ ~4 V: Q% N0 V5 v要在下拉菜单选nx2.0版本才可以的
+ L9 e1 Y- b0 K7 e0 I然后再在2.0的版本中打开。
发表于 2007-1-5 09:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
你把文件输出为parasolid的文件,要在下拉菜单选nx2.0版本,不过去掉参数了,如果你想转换为2.0的版本后还保留参数的话好像是不行的。
发表于 2007-1-5 10:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
文件发上来看一下,应该是可以的啊,不过转了之后没有参数了。
发表于 2007-1-5 16:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
上面的兄弟说的都很对,可以输出别的格式的 但是没有了参数,最通用的格式就是IGES,这个方法肯定可以的,但是你的高版本的一定要装了转化器:)
发表于 2007-1-5 19:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像UG没有将高版本转为低版本且不丢参数的方法。
发表于 2007-1-6 08:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
parasolid这个是UG的格式吗,我没有发现呀
发表于 2007-1-6 11:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
现转化为三维软件通用的格式,再用2.0打开就可以了!
发表于 2007-1-7 13:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
高低版本的转换
NX3图标改为到原来简洁的nx1图标效果
$ v: {1 ]/ A; M- Z* e& i4 R0 @$ I9 P
进入安装目录下的ugii文件夹,修改bitmaps文件夹名字,可以改成任何名字。(例如:改成bitmaps-1)
# W& M5 ]2 Q& A0 M5 Y% ~
0 K3 _4 Q! l' P; u另外,想把图标效果改为到原来的NX3的效果,只要改回到原来的bitmaps文件夹名字就可以了。: n5 Y* D& [# X0 h% Q3 t2 u
再补充另外一种方法:5 n- J0 I; H$ X* Y2 j, R! |
也可实现同样的效果。
( |# W, f! S4 a7 R' ~& D; X操作步骤:在win2000中,按快捷键Ctrl+PauseBreak,添加一个系统变量:" J# z4 I: Q  D; d+ }
(1)设置变量名:UGII_BITMAP_QUALITY9 N' w- Q' l! ]$ _. ^( V* i
    设置变量值:HIGH       (说明:显示华丽的界面效果,即同nx3一样)- x, U( l' T- R( [' u  I
! L! `! M) b+ c& Q(2)设置变量名:UGII_BITMAP_QUALITY
1 h: l8 I" @: F! I( x( ^: k    设置变量值:STANDARD       (说明:显示传统的界面,即同nx1一样)0 u: k1 \- h+ S5 a% X7 N
- W# D4 L$ N5 X, d5 A
(3)设置变量名:UGII_BITMAP_QUALITY
9 \; q8 V6 Q: h: i    设置变量值:APPLICATION     (说明:使用预定义模式)7 J8 y3 f9 `, r. H
3、如何在一张图纸上既有装配图、又有各个零件图* Y' ^3 h& c! j/ b) [
   将各零部件分层设置。0 }- Y& E$ w  A/ _+ l8 B) O
4、出工程图时,如何屏蔽掉多余的轮廓线?
/ {2 @0 z5 W$ w1 d
+ D- A# ], o9 a5 l# d) K0 D方法一:选中要修改的视图---按右键---选择"型式"--出现"查看形式"对话框! }- p2 {6 @7 B0 u
            ---选择"光滑边"栏---把"光滑边"的勾去掉就好了& m7 y5 n5 A: F6 |; e
方法二:选中要修改的视图---按右键---选择"视图相关编辑"--出"视图相关编辑"对话框6 A4 m7 `: I4 o, R: ^  X
           --可以删除修改任何线
6 C- u  K* z# x/ J: A方法三:在ug_metic.def中修改,使第一种方法的默认选项为"光滑边"不显示: S+ z5 x4 C9 B' ?) i
! s* G2 R( X3 H1 }5 _- A方法三:NX3.0版本中:6 n: J8 x3 g9 a, H3 a: Q7 e3 |
打开UG,新建文件,选择"文件"----"用户工具"----"用户默认"% L  y3 O8 F& o7 ]7 ]. [# r
打开""用户默认""对话框-----在左边一栏选择"制图"-----"视图",在右边选择"光滑边"' y! n; Z5 ?8 ?+ Y5 R5 z. @4 I/ Y/ ^
把勾去掉就行了,重新启动UG就行了
