查看: 2614|回复: 7
[已解决] 请问什么是投影公差
发表于 2007-1-2 14:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
请问什么是投影公差,我真没听说过,查书也查不到,谢谢
发表于 2007-1-3 08:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
确实没听说,但请给出此词语出现的地方,前后关联,让大家判断分析,象你这样问很难有结果
发表于 2007-1-3 11:15:55 | 显示全部楼层 来自: 日本
个人理解:4 j4 z$ }; }; F. C8 [
绝大多数情况下,投影仪都是将零件的轮廓影子以一定的比例放大后投射到屏幕上,当然其零件的公差也同样按比例放大,因此投影公差应该指的是放大后的公差具体数值,但是投影的尺寸也会受投影仪自身的精度影响,比如一般高级投影仪都带有可移动,带光栅测量的线性导轨,受其制造精度影响,会有0.02(假设)的误差,这时,投影后的结果要经过误差修正,所以自然要对公差也进行必要的修正才行。
发表于 2007-1-3 13:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-1-3 15:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原来位置度的延伸公差就是投影公差,谢谢!又长见识.
发表于 2007-1-4 10:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 solomonfl001 于 2007-1-3 13:48 发表
) u* A+ G% d: Dprojected tolerance zone,
; S( L6 [7 s* u+ E* {美国GD&T的一种公差表示方法。
8 @# d  d" T: Q3 X3 Z, g: p当作“延伸公差” 更容易理解
" Q2 ~, ~' p+ I6 g" A& F举例来说。一个盲孔螺纹孔要求位置度0.25,装配的长螺栓还需要外伸出10mm,伸出部分仍有位置度要求
9 c' n" n$ ^% h6 w* T9 }/ x( P( j这个时候标 ...
/ y) H$ ?( k  |' G+ h
7 \: M5 M6 T% h& ]很厉害!佩服佩服!5 `; e; Q. W1 n0 g8 i0 E, n, b7 Q+ a2 r
) z- f+ d0 c' |( |& D0 F* p这个问题应该出现在一些标准名称翻译上,这是《浙江质量网》上查询的标准信息。而在GB/T17773-1999《形状和位置公差  延伸公差带及其表示法》中就把这个标准翻译成“技术制图 定向和定位公差 延伸公差带”。(GB/T17773-1999等效采用ISO 10578:1992。)
& m% M7 c" ~' O! W4 m: j8 Y9 m# U
标 准 动 态
标准号ISO 10578-1992
分类号A20
标准名称(中文)技术制图.定向和定位公差.投影的公差带
标准名称(英文)Technical drawings; tolerancing of orientation and location; projected tolerance zone
ICS分类号7680
中文主题词位置公差;工程图;公差带;形状公差;公差;技术制图
英文主题词TECHNICAL DRAWING;TOLERANCES (MEASUREMENT);TOLERANCES OF POSITION;FORM TOLERANCES;ENGINEERING DRAWINGS;TOLERANCE ZONE
发布日期1992-07
替代标准Technical drawings; tolerancing of orientation and location; projected tolerance zone
plc + 3 应助
发表于 2007-1-5 08:36:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
o,原来如此,主观猜测只能误人子弟啊,谢谢高手的指教,长见识了,交流技术让人很开心
发表于 2007-1-7 22:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
受教了,十分感 谢解析.
