查看: 5023|回复: 3
[已解决] 牛头刨床设计
发表于 2007-1-2 15:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
设计题目一:牛头刨床
一、工作原理:( g4 L6 m; F4 S- t' k( H
牛头刨床是一种靠刀具的往复直线运动及工作台的间歇运动来完成工件的平面切削加工的机床。下图为其参考示意图。电动机经过减速传动装置(皮带和齿轮传动)带动执行机构(导杆机构和凸轮机构)完成刨刀的往复运动和间歇移动。刨床工作时,刨头6由曲柄2带动右行,刨刀进行切削,称为工作行程。在切削行程H中,前后各有一段0.05H的空刀距离,工作阻力F为常数;刨刀左行时,即为空回行程,此行程无工作阻力。在刨刀空回行程时,凸轮8通过四杆机构带动棘轮机构,棘轮机构带动螺旋机构使工作台连同工件在垂直纸面方向上做一次进给运动,以便刨刀继续切削。& j( ^) e; A) m! N
二、设计要求:7 {4 U& G4 h5 P3 c) n) E
电动机轴与曲柄轴2平行,刨刀刀刃D点与铰链点C的垂直距离为50mm,使用寿命10年,每日一班制工作,载荷有轻微冲击。允许曲柄2转速偏差为±5%。要求导杆机构的最大压力角应为最小值;凸轮机构的最大压力角应在许用值[α]之内,摆动从动件9的升、回程运动规律均为等加速等减速运动。执行构件的传动效率按0.95计算,系统有过载保护。按小批量生产规模设计。8 G* H5 K1 @; H) ~
http://202.198.16.51/software/jixiesheji/03/jixie/designsubject/t1/1.gif# Q2 S/ w* u6 J- Y
http://202.198.16.51/software/jixiesheji/03/jixie/designsubject/t1/2.gif! k+ g( F, U* x, e+ L9 s6 `
三、设计数据 2 A' e7 H  m' w! t/ S
http://202.198.16.51/software/jixiesheji/03/jixie/designsubject/t1/3.gif
. B4 q/ T3 j4 B+ l& i9 T+ k& B四、设计内容及工作量:
, J9 P7 T+ `: ]. B机械原理部分(第五学期分散一周进行)
5 c& j3 w+ d1 Z& r( J9 d1、根据牛头刨床的工作原理,拟定2~3个其他形式的执行机构(连杆机构),并对这些机构进行分析对比。4 p+ L5 h1 I" x+ U7 N. J% _
2、根据给定的数据确定机构的运动尺寸。要求用图解法设计,并将设计结果和步骤写在设计说明书中。
3 I, T/ P  U% U% b. d3、导杆机构的运动分析。将导杆机构放在直角坐标系下,建立参数化的数学模型。利用ADAMS软件分析出刨头6的位移、速度、加速度及导杆4的角速度和角加速度运动曲线,并打印上述各曲线图。要求将参数化建模过程详细地写在说明书中。
) Q6 a# d0 W* B- [0 y: f1 {' T4、导杆机构的动态静力分析。通过参数化的建模,细化机构仿真模型,并给系统加力,写出外加力的参数化函数语句,打印外加力的曲线,并求出最大平衡力矩和功率。2 R1 b% r7 f+ D' l3 T% H
5、凸轮机构设计。根据所给定的已知参数,确定凸轮的基本尺寸(基圆半径ro、机架lO2O9和滚子半径rr),并将运算结果写在说明书中。将凸轮机构放在直角坐标系下,在ADAMS软件中建模,画出凸轮机构的实际廓线,打印出从动件运动规律和凸轮机构仿真模型。要求将从动件运动规律的IF函数语句写在说明书内。
. \, q, L/ j* H
7 V' Z/ b( g3 m  R- R* [9 D  g! J) L; t2 [# m2 ]) {
希望大哥大姐们提点儿意见,说一下设计的思路及参考的资料,帮助我一下哦!!
  D0 E/ Z( I* X7 `小弟在些谢谢各位了哦!!!!!# r# i$ T' l; I: P% c
+ j; g. q+ [+ }- o
% U# V: g# H' ~2 a7 |" I
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-10 20:54 编辑 ]
发表于 2007-1-3 10:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
可以查一下机床设计手册,并且你学校里给你这个课题一定有相应的资料的,不知道的向指导老师请教,祝你做好你的课程/毕业设计
发表于 2007-1-4 13:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
牛头刨床因效率低高能耗,在世界各国都已停止,我国也在前几年发文停止生产,只是有很少的厂家在生产一些;作为毕业设计课题当然无可厚非。但是是否应向前看一点。
发表于 2007-9-21 23:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我实习的时候和它呆了两天,它就像头老牛,不知疲倦的工作着~~~~~
