发表于 2007-1-13 12:32:31
来自: 中国河北唐山
订货时提要求,直接用最好。一般企业难有这么大且温度均匀的热处理炉。
7 @ H# @+ X3 Q* N5 h
. g: ]: ^+ r$ n上海三钢厚板厂介绍 6 z& ]1 p; D: j) n
! q4 e8 Z* N" d
浦钢公司厚板厂是宝钢集团中厚板精品生产基地,于1991年建成投产,采用国内先进的双机架四辊可逆式轧机,¢支1800/¢工985×4200mm(最大轧制力4200吨)四辊可逆式粗轧机和¢支2000/1020工×3300mm(最大轧制力6000吨)四辊可逆式精轧机,年设计产量75万吨/年。产品品种主要有造船板、普碳板及低合金板、锅炉容器板、碳结合钢板、桥梁板、不锈钢板及特殊宽厚要求的钢板,生产以船板为代表的专用板已占到近50%,是全国最大的船板生产基地。
}2 }& s5 y5 B# f 为了满足市场对中厚板尤其是专用板不断扩大的需求,如:不锈钢耐热板、32~36公斤级以上的高强度船板、高压锅炉板、低温容器板及以桥梁和高层建筑用钢为代表的高强度、高韧性和高可焊接性的结构板、工程机械用板、模具板等,厚板厂亟待对现有的工艺设备进行系统改造和配套完善,使厚板厂在现有基础上不断拓宽产品品种、扩大产品规格。
j* w6 a3 J6 m0 Y0 `# }0 [# F3 J( C本次厚板改造内容如下:: q* Q* ^/ V& e8 z, `- S2 I
1、高压水项目4 | N; c: w, S3 ]! K; ~
改造后为两台高压离心泵,一开一备,工作压力为180~200kgt/cm2,最大流量为300m3/h,从原来的除鳞箱、粗轧机高压水除鳞,改变为除鳞箱、粗轧机、精轧机三点高压水除鳞,实现了消除轧制过程中的再生氧化铁皮,极大地改善钢板表面质量,麻点产生率从原来的0.6%下降到0.015%的水平。
, X" W" ^4 n6 `$ G; v 2、压平机项目( `3 k+ Y- t8 E* e& u' j
新增压平机为30MN门式油压机,可实现对30~160mm厚,4100mm宽,18000mm长的钢板校平,单张钢板重量不大于35吨,最大工作速度为4mm/s。1 n: B( y" e& w$ c% T
3、双边剪项目
6 p* n; m, }4 T" O钢板厚度为5.0~50mm,钢板宽度为1300~4250mm,钢板5000~32000mm,最大剪切速度为1.5m/s。. g4 c5 B, M% I1 p7 d1 x) C
4、辊底式热处理炉项目
, R, r* f: a, q$ g' u8 ^新增辊底式热处理炉处理不锈钢板10万吨,普通钢板6万吨,其主要技术参数如下:0 C2 P3 T: I$ G/ o. y4 c& r; ]& z
(1)炉子型式:明火加热辊底式热处理炉
# u0 V9 R- X) c" w6 Z0 }/ ?; g* M4 W (2)有效炉长:约58000mm1 D- t# G3 y( [- o5 d0 g8 [! V
(3)炉膛内宽:3500mm1 K. B L/ W% U8 n( X, j9 y+ f7 ~1 N6 m
(4)钢板加热温度:奥氏体钢固溶处理:约1020~1080℃;铁素体钢退火处理:约720~860℃;常化处理:约920~950℃;淬火处理:约920~950℃;回火处理:约450~700℃。: c( {6 V9 C4 @1 b, O0 M: i5 x
(5)热处理炉处理的产品品种为:造船钢板、低合金结构钢板、锅炉钢板、压力容器钢板、不锈钢及其他(合金结构板、模具板、机械工程用钢板等)。
5 P% w; A# |/ B: w (6)产品规格:* e8 |( ?: l; ]5 A& K9 Y8 s
——普碳:
9 k. R/ r% w; ? d 钢板厚度:5~120mm;
/ t. F4 |9 {/ ^. U% P; h: e 钢板宽度:1500~3100mm;
; a9 J. I; V" C 钢板长度:max. 18500mm;- r! E) n' p8 i4 t) |
单重: max. ~18t- o. [& @8 ^' h7 ]: G) a; v+ y
——不锈钢板:
6 ~4 L4 q6 f; [( Y& ]! G' i 钢板厚度:5~70mm;. r8 U) t$ Y. S/ o; Y$ |8 ]$ u
钢板宽度:1500~3100mm;1 \& \" O- P# F8 f9 G! a
钢板长度:max. 12000mm;
9 w4 R( i) T5 |9 {% H" ]4 T5 p 单重: max. ~7.65t
! r' N( J: n' r! {7 ? 本次改造后厚板厂设计产量为80万吨/年,其中不锈钢板10万吨,其余为碳素、低合金及合金结构钢板。改造后热处理产品的产量为24万吨,其中新增辊底式热处理炉处理钢板量为15万吨,现有双步进梁式热处理炉处理量为9万吨。
9 u" s/ S. B3 O: e4 [( @8 t# q, A
8 U# x2 ~$ D7 t+ `8 t7 l$ \[ 本帖最后由 mysuncool0315 于 2007-1-13 12:34 编辑 ] |
