查看: 2240|回复: 4
[求助] 怎样防止在做中频的时候金属出现软带?
发表于 2007-1-2 17:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城
怎样防止在做中频的时候金属出现软带?车的时候和磨的时候软带情况被发现了。怎样避免?: [: @5 q) _! t0 D8 K/ i6 ~
) d. o+ M- ]# ^, W" E
[ 本帖最后由 huase 于 2007-1-14 17:11 编辑 ]
发表于 2007-1-2 20:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
没说清楚材质,一般是淬火介质或材质不均匀引起。可选择正确的淬火介质或机加工前对毛坯进行调质处理。
huase + 5 应助
发表于 2007-1-14 19:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你说的软带我遇到过,中频淬火轴类零件会出现螺旋软带。
9 A9 Y4 z9 g8 |, x' }; @1.要调整好感应器与喷水圈之间的距离, |: k6 _; T. J( m$ v: t
2.选用合适直径的喷水圈,喷水圈孔的角度要设计好
$ f' Z# k/ d/ y$ ?3.冷却介质的流速和流量要控制好
' p5 i- Z5 _1 _8 O5 L主要就是这三个方面,做好了并在实际操作中摸索一下你的问题就可以避免。
发表于 2007-1-19 14:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我们也遇到过,主要原因:淬火机床的下降速度过快,同时其旋转速度过高所致,出现此问题关键看此处的装配关系,看是否密封或经常拆装的部位,来决定是否使用;在重新返工前需先退火再淬火
发表于 2007-1-20 14:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1、调整好工件旋转速成度与工件上升速度的匹配;( Z- y. J# j( ~9 |% B
2、工件表面不许有油和生锈。
