查看: 3179|回复: 2
[已解决] 碳钢球外层镀镍或铬,盐雾防腐要长久---[紧急求助]
发表于 2007-1-3 08:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我们想采购一批碳钢球,作为汽车零配件用.要求钢球 直径11mm,外层镀镍或镀铬,镀层厚度8微米,镀层不脱层,要求盐雾防腐时间尽量长些,钢球的硬度为55-63RC.这里有几个问题想请教各位专家和朋友,请给予指教.谢谢!
' h; Y/ H8 J; A* n# M: R1.镀镍和镀铬,哪种镀层相对盐雾防腐时间较长? 镀过的碳钢球能达到盐雾防腐时间56小时(两天半)吗?9 n- [9 ]' [2 E5 e# S( g
2.听说,在原球上直接镀镍或镀铬,不容易镀,必须先镀铜底.然后再镀镍或镀铬.是不是供应厂家为了节约成本才这样先镀铜再镀镍或铬.
/ t8 X4 ~5 Y+ m9 o/ u3.本来我们要求镀层10微米,供应工厂说镀层达到10微米就要脱层,没办法镀,是不是?/ w! o. l8 Y) i
4.碳钢球的盐雾实验基本要求是什么? 如温度,盐份的浓度和其他条件.
* V+ c; _3 ^8 z5.要求钢球硬度55-63 RC, 用什么钢材比较好. 如45#中碳钢, Q235钢,1065钢,15#钢,Q215, A3钢,选哪种钢材比较好.$ }; u$ S; j% [1 B$ g- S; C
6.有工厂说要达到100级的碳钢球必须用滚镀法才能做到,其他一般电镀方法只能做到200级的钢球。而另一个工厂说他们没有滚镀设备,也可以镀到100级的球,不知道哪家说的准些?
8 ^4 i' }, J0 }3 p5 y, y3 |7.有工厂说,为了达到延长盐雾防腐时间,可以采用三镀,即第一道镀铜底,第二道镀铬,第三道再镀镍。而有的说镀过镍再镀铬,或镀过铬再镀镍都根本镀不上去,也没意义。是吗?. W$ e. p7 j9 _, [: y% i$ f
问了这么多问题,非常感谢哪位专家和朋友能给予明确的解答。拜托了。
发表于 2007-1-8 21:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主的问题不能一一坐答,可回答几点供参考:1 w' c8 t, q" X$ b3 J
如果镀锌56个小时盐雾实验是没有问题的,价格也低,但显得档次低一点,当然根据你的需要
; u3 _" o3 a% Q; h7 K* K可以化学镀镍,滚镀.56个小时盐雾试验也没问题,品相也好,价格高一点6 p# b8 c9 Q) k  f  F4 `
如果硬度是HRC55-63,中低碳钢是达不到的,楼主所列牌号好象是中低碳钢,一般要高碳钢,工具钢,某些合金纲如T8,GGr15,GrWuMn,等,不妨查一下金属材料手册,对应的淬火硬度,本论坛也有.* {" K) R! Z1 D% Z  H$ n3 x
8-10微米是高了,但是也是可做到的,但价格高了,如果是通过56个小时盐雾试验,应该用不到这么厚
发表于 2007-1-8 23:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
再次帮你回答
你的问题回答如下:
7 c* o7 n. o/ v; y! ~) i2 Q1镀层10微米一般是不会脱层的,不过很多电镀层根本不知道自己的镀层有多厚,这个测量厚度的仪器并不便宜,用得又很少,一般的电镀厂是不会买的.镀层厚也只是估计而以并不准确.9 x4 z8 u. @; R; @- V& m' v& y
2一般来说是先镀铜-镀镍-镀铬,先镀铜不但能容易上镍还能增强防锈能力,直接镀镍成本是可以降低,可是防腐蚀能力是不如先镀铜后镀镍强的.
) c3 f8 x# l" V/ K2 H  \3盐雾测试能过真正能过24小时已经是很不错的啦,要是真能过48小时的成本还真是不少呀,
& I9 F- v1 H1 y! _3 w2 d4 P7 j( W4盐雾测试一般是把工件放到盐雾机里面测试,里面有5%盐水溶液加上几十度的温度并且不断地往工件上喷5%的盐雾,在这样条件下测试看看工件能过多少个小时不长锈.
& v" t+ u# Q" C" M5 A% A2 g; T5耐盐雾能力的好坏和钢材型号并没有很大的关系,它和镀层有关,一般来说镀层厚的会好一点,另外耐盐雾好坏和镀后处理很大的关系.一般都要用高效油性的的防锈原料封闭一下才能达到最好的效果., f7 ~$ U/ U& w0 @
如果你找不到高效的防锈原料,也可以试试我们的产品.本公司主要经营镀后封闭处理剂.适用于五金件镀镍,镀黑镍(枪色)环保镍,环保黑镍,黑锌.环保黑锌等镀种防锈过盐雾测试处理,.不影响环保电镀。环保能提供SGS报告。具有极强的防锈、防腐蚀作用 . 使用方便,生产成本低。电镀合格产品的经本品加工后能在 5% 的盐水溶液浸泡 72 小时以上不长锈 , (普通电镀如镍连12小时也过不了就会长锈)盐雾测试能达到24小时以上不长锈.本品用量少 . 不影响通电和烧焊,使用本产品可以延长防锈期。因此不少电镀厂和五金厂都选用本产品来解决产品的防锈过盐雾测难题. 有兴趣请电13143171703许生详谈.希望能帮到你吧.
