查看: 2396|回复: 8
[已解决] 45钢淬火
发表于 2007-1-3 17:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问。45钢淬火能达到多少的深度?! e$ }# w: t& V  I; w( o! t
厚度不同的45钢淬火是不是非常不稳定?+ t3 v  G7 ^( B
4 ]9 q0 K( n; @& R' w6 H: j. N2 M[ 本帖最后由 zhchh 于 2007-5-23 12:25 编辑 ]
发表于 2007-1-3 18:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
影响钢材淬透性的主要因素有:钢材的化学成分、淬火加热温度、冷却介质的特性、冷却的方式方法、零件的形状尺寸以及加热方式等。
45钢水中冷却时,可淬透11~20mm。5 W5 f% y. u( A5 K
45钢淬水易出现软点,会有硬度不均匀的现象。
* X; F; X8 b7 F7 _/ p7 r+ H' X2 ~: ^/ w" w
[ 本帖最后由 zhchh 于 2007-1-3 18:51 编辑 ]
xy2000 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-1-4 09:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢,在油中的话又能淬透多少呢?
5 r8 n* Z$ t$ H/ Z9 X* k是不是油淬火比较均匀但是比较浅?
发表于 2007-1-4 11:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
45钢在油中冷却时,可淬透3.5~9.5mm。淬硬层要薄得多。选择适当的水介质能改善淬火性能,比如在水中加入适当的盐,效果会更好些。
xy2000 + 2 应助
发表于 2007-1-4 20:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
45钢淬火要避免软点的话,可以考虑使用PAG的淬火介质,冷却速度可以根据使用浓度做一定的调整,用油的话,一般要求淬硬的有效厚度在6mm以内。而且淬硬能力跟你的设备搅拌情况也有很大关系。
xy2000 + 3 应助
发表于 2007-1-4 21:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在机械设计手册中有详细的介绍,各种材料在不同的热处理工艺下的工艺特点和性能都能查到的
发表于 2007-5-8 11:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复 #3 kugou999 的帖子
是的,不过对于45钢来说,水淬就可以了,不但能达到硬度而且能够达到淬硬层深度。
发表于 2007-5-23 09:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
淬火深度问题关键看你选用的热处理方法及热处理工艺参数,可以局部淬火,可以完全粹透
发表于 2007-5-25 08:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
看在眼里,记在脑里,放在心里,不知道什么时候用的出去!~
