发表于 2007-1-3 19:03:26
来自: 中国河北保定
变压器发热量的计算
1 c: a' {9 {. Z {3 k3 F/ Z9 s$ m& Y4 @& N; P# }2 D
变压器散热散热主要指变压器内部的能量损耗,由铜损(电阻损耗)和铁损(铁磁损耗)两部分组成,其中铜损是随负荷大小而变化,而铁损与负荷的大小无关,可以看成一定值。通常将额定负荷时的铜损定为短路损耗,额定电压下的铁损定为空载损耗。" [; M F" N+ e, \* K
自冷、风冷和干式变压器的损耗,全部散发到周围空气中,而水冷变压器的损耗则大部份由水冷却系统带走,一小部份由于油温高于周围空气温度而将热量散入空气中。, |- Q K/ Q2 }6 I) ~ X; s
一般情况下,封闭厂房、地下厂房和抽水蓄能电站,布置于厂房内部或地下的主变多采用库水冷却的主变,而电站中的其他变压器还有厂用变、照明变、事故变、励磁变等,多采用风冷或干式变压器。9 q/ Q, l! I1 h' s3 R! i3 R
自冷、风冷变压器的散热量,简单地可以按下式计算:9 J7 P% }: y6 `0 v
Q=Pk+Pd Kw
' q3 s$ \0 ]' v9 V 其中: Pk——变压器的空载损耗 Kw$ D4 i* _, G9 d6 v. h8 S8 j2 J- h
Pd——变压器的短路损耗 Kw
2 G& }7 X+ q8 h2 v( `- Y8 P 水冷变压器的散热量可以按下式计算:: m& s3 @' Z- e% v! L$ y" I
Q=5.5x(Ty-Tn)^1.25xA/1000 Kw ; M3 C8 R6 K' ?+ t4 ]
其中: Ty——油箱的平均油温℃,一般在65~70℃之间
- y/ R s3 Q* T8 j6 {/ M+ r1 F Tn——室内气温℃. c0 @2 R1 f+ a
A——油箱的散热面积㎡1 [( N# ]$ ?& l% `: i; J; r2 ^+ |
电站的水冷却主变,受到冷却水温和水冷却器效率的影响较大,特别是抽水蓄能电站,由于库容较小,冷却水温受季节的影响较大,应按正常运行时,可能产生的最高水温核算变压器的散热量。2 X& K! p7 j6 h$ @1 K6 B5 R
2 v3 _" n' Y- ~- H. a( p8 y
从楼主描述的情况来看,变压器发热量使用变压器总损耗数据即可。个人意见,仅供参考。1 k9 J; [9 X2 ~$ B- R8 z
$ L4 k' Y& v3 [* R1 h[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-1-3 19:08 编辑 ] |
