查看: 3481|回复: 12
[已解决] 紧急啊!钻头断了
发表于 2007-1-3 19:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
在加工孔的过程中,如果钻头断了,在不废工件的情况下,如何取出断钻头?
7 Y' L) j' X1 `% z  m# k8 g  W" z2 R6 t: e- F! G) k. m
[ 本帖最后由 Ryo.Zhang 于 2007-1-30 00:16 编辑 ]
发表于 2007-1-4 08:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
一般让钳工用錾子剃,或者焊接杆退。
发表于 2007-1-4 09:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
采用焊接,活动后拔出。
发表于 2007-1-4 10:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用电火花可以将钻头打掉
发表于 2007-1-4 12:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最常用的就是焊接退杆,加润滑油慢慢活动退出
发表于 2007-1-4 17:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
要是通孔就敲出来,要是盲孔在打孔时打得深点,到时候要是断了就敲到里面,也可以用用。
发表于 2007-1-5 10:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
用錾子慢慢的凿,凿活动就能取出了.如果断在孔的里边又不能焊接的情况下,那几只好电火花了.
发表于 2007-1-5 11:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
能焊接就焊,然后转出来。不能焊就只能用电火花了。
发表于 2007-1-5 15:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
加工件的表面有多大?除了上边的方法,可以从侧面开斜槽,在焊接.
发表于 2007-1-9 21:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意7、8楼的意见
发表于 2007-1-10 08:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回#9: ~  S% l* M- S
侧面开槽的话要开多大的槽阿其他的都听过这个比较新颖希望指教
发表于 2007-11-3 20:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好果对面可以钻孔的话,通过划线找正位置,然后钻一小一点的孔,从对面用细的铁棒顶出来。再不行就通过楼上方法来试。
tianxingzhe + 3 钻通孔时,如遇到折断钻头的情况,这个方法
发表于 2007-11-3 23:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以中间放电,还可保证.不深有磨床磨
