查看: 6583|回复: 17
[已解决] 锥管螺纹作什么样的底孔好?[每周一题07.02]
发表于 2007-1-3 23:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
锥管螺纹(如Z1/8″)攻丝前的底孔作成直孔的好,还是作成锥孔的好?如按直孔底孔攻丝,会越攻越困难,弄不好就要断丝锥;按锥孔底孔攻丝,就要用到专用锥度铰刀,一般又买不到。6 X% z) k4 v3 ]) l( `# w
每周一题  W. a5 V* _( \" w: W2 Y
说明:鼓励会员积极参与应助及技术讨论,加大奖励力度,尤其对有效应助及专业技术讨论多奖。
7 ~3 x1 @5 M1 q8 M
目的:营造热烈而又专业的技术讨论交流气氛,快速提高大家技术水平。
# m" Y, b, x1 p7 ~: N7 a$ P( j方法:参与的会员都有奖励,但是不要灌水,或者回复无意义无关主题的内容,这类帖子一律删除。
% [/ X) e; t" r0 T! b奖励:按照情况+3--+10。
; T) @7 Q- W5 ~. J3 V时间:2007年第二周
2 N3 c7 C7 @. c' v5 x今后每周都会有新题目,不过要借会员提出的问题或者讨论题目2 B, @! m/ C7 n0 p  X  ?
欢迎积极提出好的论题,同样有奖励。
$ H% P! r; S. X  X        -------------------------------by sxw68
* d' y5 B+ J0 o2 \1 \/ T% Z1 o- J& n( |; O/ n
[ 本帖最后由 sxw68 于 2007-1-8 11:55 编辑 ]
发表于 2007-1-4 10:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
看你做什么,如果是要求密封比较严格的地方,最好是钻铰锥孔,至于铰刀,既然有标注必然有厂家做这个刀具,批量大的话,这个成本很小,如果是一般用途的话就钻直孔,不过是很难攻丝,还要注意控制攻丝的深度。干起来是比较费劲!$ u. U& b3 C) a! P
. E, _! @% b& U+ Y+ ]! p: N; G1 m[ 本帖最后由 渔樵 于 2007-1-4 10:58 编辑 ]
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-4 12:01:52 | 显示全部楼层 来自: 日本
就一般配管而言,锥管内螺纹都是铸造时便有意铸成锥口的,如果是要后加工,锥孔总比直孔来得好,但是有个问题,就是要看你是手工加工还是用机器加工了,因为由于是锥形螺纹,即使你加工了锥孔,但是当所有丝锥快到底时,所有丝锥牙齿都将参与切削,手工加工自然吃力无比,而且非常容易出现烂牙,所以手工加工的话,锥孔和直孔区别不大,这主要还是牙形的特殊性所决定的。所以,加工锥管螺纹,最好还是使用机械,如加工中心,车床,或专用配管机,关键在于加工锥螺纹时要有轴向力辅助(类似刚性攻丝)。
sxw68 + 5 应助,说的不错。
发表于 2007-1-5 18:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
锥管螺纹底孔一般以小头直径为底孔尺寸,攻丝按照图定深度尺寸加工,超过会造成工件报废。
$ V0 Q' x! U* ]铸件8.6,钢件8.8,深度14.5。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-6 14:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
锥管螺纹底孔一般以小头直径为底孔尺寸,可以先把丝锥修改一下.即保留丝锥扣头1/3或1/4长,把后部磨掉,使用这种丝锥先攻一遍,攻到深度要求,再用未改动的丝锥加工二遍,即可完成
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-6 21:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
我不知大家怎么会对加工锥管螺纹感到如此之难?底孔车成直孔-----合格率多少?用锥度铰刀------效率、成本?
$ }: y0 O, \0 U/ u3 v2 C, T我厂加工锥管螺纹方法:用小拖板车出锥孔,小锥管螺纹---用丝攻,大锥管内螺纹和所有外螺纹-----手摇中拖板车出螺纹(在1:16锥圆面上先练一下手摇中拖板与机床螺纹走刀之间的连动配合)。特殊锥螺纹(用于压力容器)用数控车加工或普车用靠模方法加工。熟能生巧,习惯了此方法加工是很快的。
" l1 Y5 G# R& x0 A
9 j2 n3 ~1 _& G/ S# T[ 本帖最后由 DMKT 于 2007-1-6 21:34 编辑 ]
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-8 15:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
以上说的太多,底孔为直孔,攻丝时分头攻和二攻就可以了
sxw68 + 5 应助
发表于 2007-1-8 16:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我觉得在锥管螺纹中做底孔一般用不到把孔加工成锥形,直孔就可以了,不过也如楼上的说的对密封要求严格的地方要加工成锥孔,这样成本会大很多,何不考虑在连接上加点密封的东西,我们这都是用生料带的,还没有听说锥螺纹密封漏油的呢,本身锥螺纹就有这方面的好处的。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
sxw68 + 6 应助
发表于 2007-1-8 17:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 DMKT 于 2007-1-6 21:30 发表; _" \, B" ]; N, t+ h9 r0 @; h
' h/ \) u' h1 i( m/ j9 {& g" ?我厂加工锥管螺纹方法:用小拖板车出锥孔,小锥管螺纹---用丝攻,大锥管内螺纹和所有外螺纹-----手 ...
8 h' U6 k( k6 U- S* }) v% Y
  Q' C9 _* H0 O) c1 l5 Z% q手摇拖板估计只适合一般的用途,若客户要求用检具进行检查就不适合了吧。成形刀具和数控可能效率高些!
sxw68 + 5 积极参与应助
发表于 2007-1-8 21:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上说的都有道理,各种方法有不同的加工用途,比如装夹,零件批量大小,零件用途等都有不同的选择.正如谚语说"杀猪杀屁股,各有各的杀道."关键是适合实际情况.
sxw68 + 3 应助,比喻也挺新鲜。
发表于 2007-1-9 11:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用直孔底孔加工锥管螺纹。
, S* d0 t1 @/ V9 K( d可能是底孔径没有设定好
& i0 W  M5 b0 WPT/Rc 1/8 底孔径应该在8.2左右
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-9 12:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在考虑攻丝问题的时候,还需要考虑批量,如果是大批量的,用专用锥度铰刀比较核算。
0 \! h8 a9 a; A9 H4 t8 ?6 w# J7 z但如果小批量,买把刀就不核算了,还是钻直孔,然后绞的时候小心点,多回回刀。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-9 20:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
锥螺纹一般用于密封用途,所以个人感觉如果是干密封的话,就直接用数控车比较好,其次是锥孔加工,最差的就是直孔了,废品一大堆
sxw68 + 5 参与应助
发表于 2007-1-9 21:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 walktiger 于 2007-1-9 02:27 发表# N3 {; Z& C+ c. R+ f" U
6 L; m) ]' t9 j" y" }4 l
嘿嘿,看了很多的同时也学习了很多,但我厂干锥管螺纹(用于高压油管安装)都是钻直底孔再攻锥管螺纹成型,没有发现质量问题,也没有废品呀。
sxw68 + 3 经验可以借鉴
发表于 2007-1-12 16:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人认为,与材料和工件要求有很大的关系,如果是铝合金或者铜件,攻丝长度又不是很长的话(一般管锥螺纹也不会很深,太深攻穿或攻的过多的话这个螺纹孔根本也就没有用处了),底孔采用直孔,攻丝机或加工中心低转速攻丝应该可以胜任.如果是钢的或生铁的,用直孔锥孔(不过锥孔的成本会比较高)都可以,不过最好还是采用手工攻丝,并注意润滑.
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
sxw68 + 6 应助
发表于 2007-1-12 16:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
个人意见,可以的话换成直管螺纹可以省去很多麻烦,还可以降低成本!
sxw68 + 3 参与应助
发表于 2007-1-12 18:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
主要看材质,如果是容易加工的可以作成直孔,然后用锥形丝攻攻丝,这样加工起来比较简单,如果材质较硬,则用锥孔,减少攻丝时的切削量。
sxw68 + 5 有道理
发表于 2007-1-14 19:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我说个办法了,要是要求不严格的话可以先钻个直孔再用手工磨个锥度钻头研下,再攻丝了.
sxw68 + 3 积极参与应助
