查看: 3623|回复: 5
[求助] 哈氏合金密度
发表于 2007-1-4 11:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问:哈氏合金材料密度大概是多少?
发表于 2007-1-4 12:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
哈氏合金C-276的密度为8.89g/cm3,熔化温度范围1325~1370度。(摘)
发表于 2007-1-6 08:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
ASTM B22
标准上有部分哈氏合金的 密度
ASTM B622-00无缝镍和镍钴合金管 Tube和Pipe.pdf
42.79 KB, 下载次数: 13
发表于 2007-1-12 10:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
哈氏 B-2合金密度9.2g/cm3,熔点1330~13802 K; Q3 j7 T: \* C# j6 I# ?
哈氏 C-276合金密度8.9g/cm3! {2 j3 D9 u( h
来源:网上搜索
发表于 2007-1-12 10:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
那么哈氏合金的力学性能怎样呢?
发表于 2007-1-15 11:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
转贴
9 B: m; `' v8 i典型的C-276合金的拉力试验结果如下表所示,其材料是在1150℃退火,并以水急冷。
3 J! k3 S; y8 d0 a( w% y力学性能试验值' Y/ t  r& N1 S
温       度   (℃)    屈服强度σ0.2     (Mpa)    抗拉强度σb     (Mpa)    延伸率δ5       (%)/ ~" Y+ D$ x! D& |1 ?
-196                       565                                 965                              45
$ ^8 E- S1 b$ D* C6 P-101                       480                                 895                              503 {) \' y9 t- t; h4 p* h7 U' @0 S
21                           415                                790                              50
$ |5 Q/ Q7 c- E2 a  ^93                         380                                  725                              503 H+ H! e2 [+ s: M
204                        345                                   710                            50* }3 [3 s0 x5 o/ i/ d
316                        315                                  675                             55( L( A. V3 x( k9 ^% W5 m" U: |- u
427                        290                                655                                60
9 l5 p# |+ ]) n) P: c5 T9 t538                        270                               640                                  60
: ], N' n1 `4 T/ R# M9 k1 j+ T
0 z: W" c) D' V( V; G+ x对C-276合金进行冷变形加工会使其强度增加。在对其进行冲击试验时,V形槽冲击试样采用10mm厚的板材(板材要经过退火处理),如果试样是采用焊接的试样,则在同样的温度范围,它会显示出一定的柔韧性,这是因为焊缝的原因。板材冲击试验结果如下表所示。: |' \" @6 B% o+ _& P
试验温度(℃)    V形槽试样冲击功(J)3 M/ _5 }  d0 H% F5 m3 u. W; ~. E
-196    245: f; K* Q: k4 `( }6 G+ @
21    325
1 e, Q) r& C0 |. f  O/ Y+ N200    325
2 q: T+ H2 ~; I% Z9 X- `4 k: w1 ]' c  w2 {0 ~
[ 本帖最后由 ajhtiger 于 2007-1-15 11:07 编辑 ]
