- 积分
- 503075
UID4
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-24
发表于 2007-1-15 11:15:27
来自: 中国湖南衡阳
热轧板硬度低,加工容易,延展性能好。
. ?% U& g( t8 C& z; s# b( ^. _冷轧板硬度高,加工相对困难些,但是不易变形,强度较高。 3 k0 c( H$ ]. p" B8 Q6 W+ w( z
+ @1 l! O- i2 X2 H' |: O0 t热轧板强度相对较低,表面质量差点(有氧化\光洁度低),但塑性好,一般为中厚板,冷轧板:强度高\硬度高,表面光洁度高,一般为薄板,可以作为冲压用板.
$ s( B) q% n2 U6 V j; k4 o9 y! y1 L7 G, a2 {
热轧钢板,机械性能远不及冷加工,也次于锻造加工,但有较好的韧性和延展性
* O7 x9 E! e3 K" @8 i H7 F- i4 T! Z冷轧钢板由于有一定程度的加工硬化,韧性低,但能达到较好的屈强比,用来冷弯弹簧片等零件,同时由于屈服点较靠近抗拉强度,所以使用过程中对危险没有预见性,在载荷超过许用载荷时容易发生事故. |
