查看: 5067|回复: 3
[已解决] 2Cr13不锈铁淬火硬度
发表于 2007-1-4 15:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
我公司外贸产品有一件是2Cr13不锈铁,要求淬火硬度达到HRC50-52.问了几家只能达到50以下.请问各位同仁有没有更好的办法.
发表于 2007-1-4 18:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
选材不对。2Cr13不锈钢只有碳在0.23-0.24%的上限才有可能达到HRC50,作为一种牌号的钢,无有办法达到你的要求!6 m/ n( U% D+ b) n1 B3 r
7 `5 m, O# Q& Y" y如果你的硬度要求不变,那么只能选用3Cr13不锈钢,否则降低硬度要求。( i* M. S/ m2 n" e; ~4 G9 C
: E; P' x  _" y$ c, V[ 本帖最后由 mysuncool0315 于 2007-1-4 18:07 编辑 ]
发表于 2007-1-12 11:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
950~1000度淬火(油) 180度回火 硬度50~55HRC  I  Y& x; x7 j8 w- p
来源:钢的化学成分及热处理参数手册
 楼主| 发表于 2007-1-14 16:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
多谢各位,此问题已得到解决.用真空淬火可以满足要求.
