一、引言
8 s* {1 R2 O2 @9 `/ \( m& {1 ~5 L
随着全球经济一体化的形成,制造业竞争十分激烈,如何缩短生产周期,降低成本就成了制造业追求的目标,因此必须提高产品开发的速度和制造技术应用的灵活性。
" d: u* k5 k7 `/ G/ w" o0 R8 U0 a& C+ h4 E! j: ]/ r x
以快速原型方法为依托的快速模具制造技术(RT)就是适应这种市场需求,能快捷、方便地制作工具和模具的一种新型技术。以快速成形技术为基础的快速制模技术,是20世纪80年代后期发展起来的新兴技术,是传统的制模方法与快速成形技术相结合的产物。与传统技术相比,快速制模技术从产品的开发设计到原型件模型的制作,直到产品模具的制造、产品的生产都显示出了无比的优越性。从古代的手工制作到后来的CAD画图,再到现在的RT,它的发展也就形成了一个综合的制造系统。图1就是制造系统中RT的发展和制造工艺流程图。/ D3 K8 A' I1 Y: a# X) X
3 n; a. [7 L# V- x' P+ Q二、车灯壳的硅胶制模
/ x+ X/ Q% g2 s8 O8 S% C" t, s0 Y" n9 O4 U0 u8 A" j/ [
基于快速原型技术的快速制模技术分为直接模具快速制造和间接模具快速制造两种,而间接快速模具制造又分为软质模具制造和硬质模具制造。真空浇铸技术是快速原型/快速制模技术领域中较新的技术,常用于软质模具制造。下面就介绍用真空浇铸技术来制造车灯壳硅胶模的过程。- j# s8 |/ t2 C4 v
- A9 Z" t8 l1 u, Z0 `8 K
1. 试验设备5 k! p4 @) V2 W' h! O
2 H/ t) p4 x0 i! u
所用设备包括MK-Mini真空浇铸机、太阳能电子天平、静音空压机、脱模工具和耗材。模具制作材料用硅胶T2和硬化剂(一般按10:1的比例配制)。2 o2 ]' q3 r* y% S8 p4 z- h
! p3 |$ X" D M1 w2. 硅胶模的制作过程
/ k+ |# Z) X5 e& f9 j. g) Q
* ?( Y2 H; p% `7 Y: F# m(1) 原型表面处理" E+ l! z6 Z% J
3 E! @. O3 D0 c# \2 Q9 v8 b) @) m! F
用一般的快速原型成形方法制作的车灯原型件,其叠层断面之间一般常存在缝隙或凹凸不平的台阶纹,通常需要进行防渗处理、强化处理以提高原型的抗湿性、抗热性和尺寸稳定性。同时,要对原型表面进行清洁以提高表面的光滑程度,只有原型表面足够光滑,才能保证制作的硅胶模型腔的光洁度,进而确保翻制的产品具有较高的表面质量和便于从硅胶模中取出。" ?( e4 Z0 w$ t0 p1 C$ ^1 Y2 F
) Z7 @! Z& g: X c& d
) s. a! `% S$ {图1 RT的发展和制造工艺流程图$ J0 }( H7 n8 O, |
' M ^/ ]& T$ Q9 D. R y(2) 硅胶和固化剂计量,混合并抽真空2 z( M- A* T' o5 |$ J; ]
2 T4 c1 f# y: r1 s6 e+ }+ l首先依据原型件(车灯壳)的尺寸和形状估计原型件的体积,再计算出型箱的体积,两者相减即得所需硅胶的体积。根据硅胶的密度计算硅胶的重量和硬化剂的重量(两者比例约为10:1),然后混合并放入MK-Mini真空浇铸机里抽真空,这主要是除去胶料搅拌时混入的空气及部分反应产物。在这个过程中需要注意的是依据估计的原型件体积来称取硅胶时要适量,型箱体积取得过小,可以降低硅胶的用量节省制模成本,但是会影响硅胶的使用效果且不利于硅胶模的浇注,从而使制作的模具存在缺陷;体积取得过大,既浪费硅胶增加成本也增加了从硅胶模中取出产品的难度。
3 D w) {( L- a9 c- T: h& c( Z% @ q" g3 K4 O
(3) 选取分离面、贴胶纸并制作浇口
$ a. q1 c8 {0 f! v( F' o Q k9 S* b' g2 A. `) H! _5 D" b
采用真空浇注技术原则上不管多复杂的零件,包括凸、侧凹零件,都能成形,关键的问题是要正确、精确地确定分离面的位置,因为它直接影响着浇注产品能否顺利脱模以及产品浇注质量的好坏。浇注口的定位应该使得树脂到达型箱各个边缘的路径长短相同,这样有利于浇注,甚至有可能省掉浇冒口。
( ^0 X% H) n7 R, J- p& [) e8 R# v# S( u! J) _& Q& x( s; n( i& z
浇注口通道位置的固定件最好用光滑的圆杆,通常使用硅胶棒。对于该车灯壳选取下表面为分离面,并在分离面上贴上胶纸,然后用硅胶棒制作浇口。浇口位置只能选取端面位置,不能选上下表面,因为这样会影响车灯的表面光洁度和光学性能,从而影响质量。 |
