发表于 2007-5-29 13:52:47
来自: 中国浙江宁波
钢球加工工艺: 棒料断料-镦-粗磨(V型槽加磨料压盖,V型槽做圆周运动,压板做小幅度的移动)-抛光-分选-磨-淬火-磨-分选-磨.工艺流程磨削的加工时间看加工余量,一般在24-50个小时.分选也是关键.这样把大小一样的(精确到0.001毫米,根据工艺流程不同也有分别)放在一起加工以提高精度. & G" V6 B( |8 Q6 w% Z
我以前的厂是做微小型轴承的, 最终钢球(直径小于6MM)要求: 直径误差不超过0.001(同组),在50倍显微镜下,同一视场中,划伤不可有两条,凹坑不超过两个.划伤和凹坑的大小也有规定.
7 q6 g$ w9 `8 [* O6 S 玻璃球的加工工艺等待学习中...... |
