查看: 1780|回复: 4
[讨论] 化学方法除锡?
发表于 2007-1-5 10:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
黄铜熔炼中因经常使用一些废料,而废料中经常含有杂质,而杂质中主要要控制是铁、锡,而铁呢在原材料挑选时用强磁可以吸出,而锡则不行,不知道哪位仁兄有办法,在熔炼中使用化学方法除去,而不增加其它基体金属的损耗。
 楼主| 发表于 2007-1-5 20:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有没有搞有色冶金的,请进来发表一下。
发表于 2007-1-20 21:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换一种思路:加热达到锡的熔点,约231°,锡就分离出来了.
发表于 2007-1-20 21:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上的方法也有人试过,如水箱铜就含大量的铅和锡,通过一定温度的槽将其铅锡去除,但这种方法只能将大比例的锡去除,仍将残留部分。
 楼主| 发表于 2007-1-21 09:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本人也做过一些试验,是加热法,但效果不大理想,因为锡的比例较少,最多也1%多一点,在加热后会出来一些但不能大量除去;请问一下各位锡在铅黄铜中会对后道加工到底会有多少影响,比如车削、抛光之类的。
