查看: 2033|回复: 4
[讨论] CAD关于布局中未解决的一个事......
发表于 2007-1-5 11:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
在CAD多个版本中...
# R. f; ?; p* P) u布局中总有一个事未解决:
. Q6 A( X) O! U; w在布局有多个视口...
  w) P! R! |2 r其中一个视口在另一个视口区域中.....0 Z  q: ?9 ?# L, K+ ^
此时无法直接选择(激活)被"包容"的视口????
5 o- A( ^5 F3 ^5 l9 l$ P) J/ J  T7 n
+ a: C* _; f8 n1 _5 }[ 本帖最后由 山联2 于 2007-1-5 11:24 编辑 ]
发表于 2007-1-5 11:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
ctrl+R切换不行吗?这是最常用的方法!
) I: D3 a6 [/ o0 Y ; A5 A. X7 E0 K
当然如果套用的视口比较多了,每次循环ctrl+R切换也比较麻烦!(但它是有效的)4 I! g+ w  s3 b
, q: P) t% K: o( o还可以临时改变视口大小,将套在里面的小视口临时拉出大视口激活;之后再缩小视口!
发表于 2007-1-5 12:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不太明白,是否就是多个窗口之间的切换呢?
5 G$ m# I# z+ J4 W# `$ V9 q如果是的话,就可以加个文档条啊,我的还是楼主给我的呢。
 楼主| 发表于 2007-1-5 12:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 <i>★新手★</i> 于 2007-1-5 11:45 发表<br />0 f0 N! @4 S8 N
ctrl+R切换不行吗?这是最常用的方法!<br />
( F( u- @' L/ |( G0 o, e5 |6 _ <br />$ r" d3 l  f  d8 L" ~$ R' u% @8 {
当然如果套用的视口比较多了,每次循环ctrl+R切换也比较麻烦!(但它是有效的)<br />
& Y+ a8 S6 z8 b8 Y2 _6 l/ E8 X <br />
) ]* b' `2 F( f4 b/ n. e) u还可以临时改变视口大小,将套在里面的小视口临时拉出大视口激活;之后再缩小视口!
<br />3 _8 L! Z  v& s# K
7 U: ?" J. ]* g* g' Y- v% H# g# |8 C
CTRL+R视口切换是可以的...但大样图一多就有点繁了........
9 [: V: z# N3 l$ I5 K- R1 k. n临时拉出..有就需交错的视口才能自由选中...........(视口形状改便其显示的内容就不同了---还要再改)/ z, _( E0 ?7 A  o3 u
俺搞不懂为什么不直接可以选中呢..............
  H' Y4 m. j  B( X% I; W6 R& V- `9 N9 k7 ]7 H& M5 V
俺现在使用方法是:将视口锁定后用视图命令(任意一个)去激活它后再解锁后再编缉它................# L1 B# j# ~- ~7 F6 u
还是繁呀...+ \8 j0 B: b" G2 \' r' D
: [" g% k8 E# ?1 |: V0 r9 Q9 O为什不可以直接选中呢............4 r0 w( H9 c) w# q) a- l3 v/ Y1 T
3 k* c7 L) y% [' B5 n
这个应是BUG....提示DESK就好了...
发表于 2007-1-5 14:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 山联2 于 2007-1-5 12:26 发表
! I' b: Z' r# i  X& k) dCTRL+R视口切换是可以的...但大样图一多就有点繁了........, p7 b8 h; j# M  I% I
! O3 f) f  Y" x- G俺搞不懂为什么不直接可以选中呢..............* N  C, k1 _: m
& w0 {$ }, r+ t7 B* {) ~
俺现在使用方法是:将视口锁定后用视图命令(任意一个)去激活它后再解锁后再编缉它................' m/ T8 m! F' j: Y/ x
还是繁呀...
+ M: A; l* g& N7 S% t& n* i- p  Z. a0 L( k" p
& ]/ V) j; N* C5 c% p/ J' k; H; m+ l  p
8 n+ P4 n( U; H# W9 M3 J. Q
. w1 m% S2 M7 V% m7 y- a如果算BUG的话,那么就可以算!8 V5 ]1 Q) n$ ~: y; d3 |
# c8 O' R$ I: n* j4 Q
之所以会这样是因为光标在既是在大视口又是在小视口内,激活时它就既可以认为在大视口又可以认为在小视口,因此产生难以激活的行为了!
  }) n3 ]; C; x& C所以当光标在唯一的视口时就不存在难以激活了!因此我一般总是临时将小视口拉出一点可以激活的地方,激活后调整!
) @7 Q* B9 r, K+ I0 ~8 `其实你的方法也是可行的哦!当出图比例确定后锁定视口是个很好的习惯!
8 W7 g0 N. e  D  d3 n3 Q1 l, p ) ?# h# i9 K0 f8 w- t! {
至于“为什么不可以直接选中”,只希望Autodesk自动桌子公司能改进,在2008中得到体现!
